  TOPsolid
  Brauche Hilfe bei Baugruppe/Zwangsbedingungssystem
Autor Thema:  Brauche Hilfe bei Baugruppe/Zwangsbedingungssystem (2754 mal gelesen)
anonym1
Sehen Sie sich das Profil von anonym1 an!   Senden Sie eine Private Message an anonym1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anonym1
erstellt am: 30. Nov. 2011 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe zwei Bauteile die ich in einer Hauptgruppe zusammengefügt habe. Mein Problem ist, sobald ich die Positionierung beende, verschwinden die bedingen Positionierungen aus dem Konstruktionsbaum.
Wie kann ich den eine Baugruppe erstellen und dann die einzelnen Komponente bewegen?
Wie kann ich ein Zwangsbedingungssystem erstellen?
Mit der Hilfe von TopSolid komme ich nicht weiter
Ich hoffe es kann mir jemand weiter helfen.
Danke!
Holzknoten
Sehen Sie sich das Profil von Holzknoten an!   Senden Sie eine Private Message an Holzknoten  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holzknoten
AutoCAD 2013, Top Solid 2013
erstellt am: 13. Jul. 2013 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anonym1 10 Unities + Antwort hilfreich
702 mal gelesen und keine Antwort bekommen?
Das zeigt, wie klein der Anteil der Erfahrenen Top Solid Nutzer ist.
Da ich selbst gerade auf der Suche nach Antworten bin, werde ich hier mal eine Antwort auf die Fragen geben.
Meine Erfahrungen habe ich aus diversen Selbstversuchen und einer offiziellen Grundschulung.
Frage: Wie kann ich den eine Baugruppe erstellen und dann die einzelnen Komponente bewegen?
Um bewegliche Bauteile zu bekommen, müssen mindestens zwei Bauteile angelegt sein.
Je Bauteil eine *.top Datei.
Als Beispiel nehme ich ein Zahnrad(.top)
und einen Bolzen(.top).
Diese beiden Bauteile füge ich in eine dritte *.top Datei (zusammengebaut.top)
Frage: Wie kann ich ein Zwangsbedingungssystem erstellen?
Wenn die Vorbereitungen von oben getroffen sind, dann kann man auch erfolgreich ein Zwangsbedingungssystem erstellen. Wichtig ist, das zum jetzigen Zeitpunkt die beweglichen Teile noch keine Positionierungsbedingung zueinander haben. Sie liegen also frei abgelegt im Designbereich (Modelbereich / Zeichnungsbereich).
Jetzt können wir ein "Zwangsbedingungssystem erzeugen" und dabei unsere 2 Bauteile auswählen.
Es ist wichtig, dass jetzt mindestens ein Bauteil in der Zeichnung eine fixe Position bekommt. Ansonsten kann man die Bewegung nicht testen. Dafür habe ich eine Klotz 20mm x 20mm angelegt, der an meinem aktuellen Koordinatensystem fixiert ist. Ich habe den Klotz nicht benannt und werde Ihn später mit der Sonnenbrille ausblenden. Dem Bauteil "Bolzen" habe ich in 3D(X/Y/Z) die Zwangsbedingungen eingefügt mit Bezug auf den Klotz.
Als nächstes wird dem Bauteil "Zahnrad" eine neue Zwangsbedingung eingefügt.
Ich habe hier die Bohrungsfläche innen ausgewählt und dann die Bolzenfläche außen.
Endlich können wir unsere Arbeit testen und verwenden dazu den Befehl "Konstruktionselemente bewegen", das Symbol mit der "Sackkarre".
Hoffe man konnte das nachvollziehen. Bei mehr Interesse erstelle ich vielleicht auch ein Video dazu.
mfg Holzknoten
[Diese Nachricht wurde von Holzknoten am 28. Aug. 2013 editiert.]
Stefan Nuxoll
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Nuxoll an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Nuxoll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Nuxoll
Intel Q6600/12GB Ram/Nvidia Quadro FX3700 /
Win7 64bit /SP1/
TopSolid 6.14.220.20 TopCAM 6.14
erstellt am: 15. Jul. 2013 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anonym1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holzknoten,
Was hältst du davon, das du bei Tips einen neuen Thread als Tutorial aufmachst?
Ist vielleicht besser als "alte" Threads zu kommentieren.
Übrigens: -> Nettes Howto
Stefan
Holzknoten
erstellt am: 15. Jul. 2013 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anonym1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
danke für deine Antwort.
Ich werde es mir überlegen mit dem TUT.
Allerdings habe ich das Unterforum Tip's noch nicht gefunden...
mfg Holzknoten
Sachbearbeiter Arbeitsvorbereitung (m/w/d)
  • Machbarkeitsprüfung und Auswahl der geeigneten Fertigungsverfahren,
    Werkzeuge und Prüfmittel
  • Erstellung von CNC-Programmen inkl. Auswahl von Werkzeugen, sowie Spann-und Hilfsmitteln
  • Konstruktion von Spann- und Hilfsmitteln, sowie deren Beschaffung
  • Erstellung von Fertigungsunterweisungen
  • Anlegen und Pflegen notwendiger ...
Anzeige ansehenMechaniker
Stefan Nuxoll
Win7 64bit /SP1/
erstellt am: 16. Jul. 2013 07:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anonym1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Mit dem Unterforum hast du Recht.
Sollte ich dann mal anlegen.
Stefan
Stefan
