  TOPsolid
  Liste über Tastenkürzel ???
Autor Thema:  Liste über Tastenkürzel ??? (2766 mal gelesen)
CAD-Nachfrager
Holztechniker, T.-Meister im Yachtinnenausbau
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Nachfrager an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Nachfrager  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Nachfrager
erstellt am: 02. Jul. 2009 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand eine Auflistung über Tastenkürzeln, die als Grundeinstellung in TopSolid vorgenommen wurden??
--> Ist es richtig, dass ich alle Kürzel nur mit Strg+...
anlegen kann??
Danke für schelle Antwort
Der CAD-Nachfrager
W.Seiz
Sehen Sie sich das Profil von W.Seiz an!   Senden Sie eine Private Message an W.Seiz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für W.Seiz
P4,3GHz,1GB Ram,
NVIDIA FX GO 5200
XP Pro, SP2
erstellt am: 03. Jul. 2009 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Nachfrager 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CAD-Nachfrager,
frag Deinen TopSolid-Händler nach der "Quick-Referenz". Von Missler gibt es eine kleine Übersichtskarte über die hauptsächlichen Funktionen in TopSolid und hier sind auch einige Short-Cuts enthalten.
Grundsätzlich, die Belegung der Short-Cuts kannst Du selbst festlegen, Doppelbelegungen sind nicht möglich (ist ja auch logisch). Beachte beim belegen dass Du sinnvolle Kombinationen wählst, nicht undebingt mit "SHIFT".
MfG.
Wolfgang
Holzknoten
Sehen Sie sich das Profil von Holzknoten an!   Senden Sie eine Private Message an Holzknoten  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holzknoten
AutoCAD 2013, Top Solid 2013
erstellt am: 13. Jul. 2013 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Nachfrager 10 Unities + Antwort hilfreich
Tastenkürzel kannst du einsehen und ändern unter "Werkzeuge"-->"Optionen"-->"Tastenkürzel"
Tastenkürzel in TopSolid bestehen aus einer Sondertaste und einem Buchstaben.
STRG      + Buchstabe
ALT        + Buchstabe
ALT + STRG + Buchstabe
Wie oben schon genannt sollte man nicht mit SHIFT oder der WINDOWSTASTE ein Tastenkürzel anlegen.
Wenn du eine bessere (3D-)Maus verwendest kannst du auch auf die Sondertasten der Maus mehrere Tastenkürzel legen.
mfg Holzknoten
