Thema: Problem Schnittverläufe (926 mal gelesen)
grinsebacke Mitglied Student
Beiträge: 21 Registriert: 12.06.2007
erstellt am: 27. Aug. 2008 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servuz TopSolid-User Ich habe ein Problem bei der Zeichnungserstellung, besonders bei Stufenschnitten durch Baugruppen. Aus mir nicht bekannten Gründen werden in Gruppenzeichnungen (kann sicher auch bei Einzelteilzeichnungen auftreten) Achsen von Schrauben mit der Zeit ungültig, oft sehr oft tritt dieses Problem bei Schnittdarstellungen auf. Dies mag eigentlich kein großes Problem darstellen, jedoch sind an diese Achsen oft Schnittkonturen referenziert, d.h. wird eine derartige Achse ungültig, kann man sie zwar löschen und neu erzeugen, jedoch die Schnittkontur wird ebenfalls ungültig und kann oft nicht repariert werden. Das hat das zur Folge, dass ich entweder mit ungültigen Achsenlinien leben muss oder mir möglicherweise die Schnittlinien zerstöre und somit auch die entsprechenden Darstellungen. Kennt sich jemand mit diesem Problem aus? Ich wäre für jeden Hinweis dankbar! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan Nuxoll Moderator Konstrukteur
Beiträge: 95 Registriert: 28.03.2003 Intel Q6600/12GB Ram/Nvidia Quadro FX3700 / Win7 64bit /SP1/ TopSolid 6.14.220.20 TopCAM 6.14
erstellt am: 28. Aug. 2008 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grinsebacke
Hallo Grinsebacke Wenn du in der Zeichnung ungültige Achsenlinien hast solltest du mit dem Schraubenschlüssel erst die ungültige Achse auswählen und dann die Bohrung auswählen. Dann müsste die Achse wieder gültig sein und der Schnitt ebenso. mfg Stefan ------------------ mfg Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2008 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Stefan! Die Achsen lassen sich so wieder mit den Kreisen verbinden. Stellt sich mir aber noch die Frage: Warum passiert es? Wäre ja schön, wenn ich das problem an der Wurzel packen könnte und nicht erst nach dem öffnen der Zeichnung ein halbes dutzned achsen verbinden muss. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Programmierer Drehmaschinen (w/m/d) | STÜBBE entwickelt und produziert leistungsstarke Pumpen, Armaturen, Mess- und Regeltechnik. Robuste Lösungen für anspruchsvolle Anwendungen sind unsere Kernkompetenz. Dabei sind wir für unsere Kunden aus der Chemie, Umwelt-, Oberflächen- und Versorgungstechnik auf der ganzen Welt aktiv. Mehr als 250 Mitarbeiter machen STÜBBE erfolgreich. Mit Neugierde, Flexibilität und viel Erfahrung in Sachen Kunststoff.... | Anzeige ansehen | Automatisierungstechnik |
Konstruktionskäfer Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 07.03.2008 TopSolid 6.13
erstellt am: 01. Dez. 2008 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grinsebacke
Hallo, Ich habe das Problem nur bei Änderungen des Modells. Position der Bohrungen oder Veränderungen an den Schrauben. Ich finde die Reperatur mit dem Schraubenschlüssel geht recht fix. Ferner verzichte ich auf die Achsen in Schnittdarstellungen wenn es irgenwie möglich ist. MFG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
