Thema: Stücklisten (1419 mal gelesen)
frankm2311 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 20.03.2006
erstellt am: 14. Okt. 2006 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, hat es schon jemand geschafft, die Fertigmaße von Bauteilen im draft direkt in eine Stückliste zu übergeben? Ich habe zwar die definierten Funktionen "part length, width, thickness" gefunden, aber noch keine Möglichkeit, sie auch zu nutzen. mfg Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
grinsebacke Mitglied Student
Beiträge: 21 Registriert: 12.06.2007
erstellt am: 11. Sep. 2007 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frankm2311
frankm2311 Mitglied
erstellt am: 12. Sep. 2007 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die neue Version (V6.8.232) lässt eine Einbindung zu, allerdings werden runde Körper nicht als solche erkannt, so wird z. B. eine Welle Ø20x100 als 20x20x100 ausgegeben, allerdings ist das immer noch besser als garnichts ;-) Ich hoffe mal, da passiert noch was greetings Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2007 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frankm2311
hab das mit der stückliste ins exel probiert aber leider tut sich da nicht viel. es kommt eine kleine fehlermeldung: Fehler""keine Beschreibung"" lautet es. in der hilfe steht leider nichts genaues über exelverbindungen. läßt jemand sich die stücklisten ins exel konvertieren? wenn ja, kann er mir vielleicht einen tip geben, was ich falsch mache oder wie es funzt??? thx im vorraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
W.Seiz Mitglied
Beiträge: 40 Registriert: 01.12.2003 P4,3GHz,1GB Ram, NVIDIA FX GO 5200 XP Pro, SP2
erstellt am: 13. Sep. 2007 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frankm2311
Hallo grinsebacke, erstelle zu erst eine Stückliste, dann gehe unter -Sückliste- auf -Tabelle exportieren-. Hier nun die zu exportierende Tabelle (Stückliste) auswählen, mit der Option -Explorer- kannst Du auswählen wohin die Datei gespeichert werden soll und auch wie Du sie benennen willst, vergesse bei Excel nicht das .xls. Bei mir geht es mit TopSolid 6.8.224. ------------------ MfG. Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2007 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frankm2311
