Thema: Immer wieder Fehler (2818 mal gelesen)
Doko Mitglied Werkzeugmachermeister
Beiträge: 30 Registriert: 16.05.2003
erstellt am: 14. Jul. 2006 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wieser HP Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 43 Registriert: 08.06.2005 Privat: Notebook Core i5-430 2x2,53 Ghz 4 GB Ram 0,5 TB Harddisk ATI 5650 Mobile 1GB 17,3" LCD Windows 7 + Pentium E6750 Core2Duo 2x2,66 GHz 2GB DDR 800Mhz 1,5TB Harddisks Sparkle Geforce 8800GTS 640MB 21,4" Samsung Syncmaster 214T Windows XP SP2 & Vista Ultimate 64bit Work: HP xw4400 Workstation Pentium E6600 Core2Duo 2x2,40 GHz 2GB DDR 800Mhz 250GB Harddisk Nvidia Quadro FX1500 21,4" Samsung Syncmaster 214T Windows XP SP2
erstellt am: 18. Jul. 2006 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doko
Muss dir leider recht geben. Mich als Anwender stört am meisten die fehlende Dokumentation. Die Handbücher die dabei sind lassen sehr zu wünschen übrig. Ich habe mir nun seit mehr als 2 Jahren alles Schritt für Schritt, mehr oder wenig nur durch ausprobieren, erlernt. Wir haben auch viele CAM-Dateien die in der Simulation sauber laufen und die auf der Steuerung der Maschine eine Fehler ausgeben! Wir setzten immer noch TopSolid 2004 ein. Und solange die nicht mal ordentlich läuft werden wir auch kein Upgrade auf 2006 ordern!
[Diese Nachricht wurde von Wieser HP am 18. Jul. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2006 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wieser HP Ist ja interesant, daß Ihr immer noch mit 6.5 arbeitet, und das nicht ohne Grund. Vieleicht können auch ander Leser dieses Forums Angaben darüber machen mit welcher Version sie arbeiten. Mir wird immer vorgeworfen, daß nur wenige Anwender darunter ich Fehler in 6.6 und 6.7 reklamieren, alle andern sind zufrieden. Vieleicht arbeiten noch mehr Kunden mit Version 6.5 und sind deswegen zufrieden. Gruß Doko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Muethos Mitglied Selbstständiger Konstrukteur
Beiträge: 161 Registriert: 16.01.2006 Intel Core2-Duo E8500 16 GB Ram 680 GTX Samsung 24" + 21" Windows 7 64bit Solidworks 2009
erstellt am: 25. Jul. 2006 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doko
Hallo Leute, ich sehe das Ganze mit mehr oder weniger gemischten Gefühlen. Die Version 6.5 war doch sehr einfach gehalten, so dass es kaum Punkte gab, die wirklich kaputt sein konnten. Mit der 6.6 kamen viele Features dazu, die so vorher nicht da waren. Die Einführung von 6.6 war wirklich eine Katastrophe, da ja wirklich nicht viel funktionierte. Oft wurden Patches gebracht, die ein Loch flicken aber fünf neue auf reissen. Erst nach ner ganzen Menge Patches wurde Topsolid zumindest arbeitsfähig. Die 6.7 entspricht der aufgepachten Version 6.6 und läuft eigentlich recht stabil, sofern man die richtigen Treiber hat. Was mich wirklich nervt ist, dass Topsolid manchmal Dinge kann, die kein anderes Programm hinkriegt, so dass man echt erfreutist aber gleichzeitig die einfachsten Dinge, die jedes CAD-Schulprogramm hat, nicht funktionieren oder unnötig kompliziert sind. Vielleicht wäre es sinnvoll die grundsätzlichen Funktionen bei anderen Programmen abzuschauen und die wirklich guten Dinge bei zu behalten. Kriegt man da noch Stabilität rein, dann ist Topsolid ein richtig gutes Programm. ------------------ www.muethos.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holzknoten Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 09.10.2011 AutoCAD 2013, Top Solid 2013
erstellt am: 13. Jul. 2013 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doko
Hallo ihr TS User, ich nutze seit 2 Jahren TopSolid und habe ähnliche Erfahrungen gemacht. Ich habe angefangen mit der Version TopSolid 2010 und bin jetzt bei TopSolid 2012 angekommen. Es hat sich einiges getan in der Zeit und viele unsere internen Firmen-Wünsche wurden umgesetzt. Es gibt aber auch Schattenseiten: Das schnell wachsende Programm bringt auch viele Probleme mit sich. Neuerungen laufen meist gut aber alte Funtionen laufen nicht mehr zuverlässig. Es scheint so das TopSolid keine wirklichen Tester angestellt hat. So kann heute etwas gut funktionieren und morgen nach installation eines Patches läuft es nicht mehr. Wir hatten des öfteren ein Problem nach einem Patch und mussten den Support in Anspruch nehmen, um das Problem zu lösen. Es waren meist nur verstellte Grundeinstellungen aber teilweise musste auch ein neuer Patch innerhalb von ein paar Tagen programmiert werden. Ich selbst interessiere mich ein wenig für Programmierung und ich stelle mir den TopSolid-Program-Code als wackeliges Kartenhaus vor. Es ist nur eine Frage wann das Kartenhaus zusammenbricht. ------------------ mfg Holzknoten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cam4you Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 28.04.2006
erstellt am: 16. Jul. 2013 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doko
Hallo Holzknoten, ich kann Dir da nicht ganz zustimmen. Im Vergleich zu manch anderen Systemen läuft TopSolid nach Patches sehr gut und stabil. Wir verwenden allerdings die V7 Das Programm entwickelt sich schnell weiter, das stimmt, aber das ist doch positiv. Was will ich mit einem System welches nur noch mühevoll und langsam weiterentwickelt wird. Da ist das Ende doch absehbar. Das mit dem Kartenhaus trifft auf fast alle anderen System zu, aber nicht auf TopSolid. Missler hat mit der V7 als mir einzig bekanntes System den gesamten Code NEU in C# programmiert. Bei anderen System welche angeblich auch neu programmiert wurden tauchen immer wieder alt bekannte Masken auf, komisch...??? Wenn Du dich für Programmierung interessierst, dann kann ich Dir sagen, das Du in der V7 einiges mit .NET selbst machen kannst, und das auch gut dokumentiert, meiner Meinung nach. Also ... Umstieg auf V7
| Anzeige.:
