Thema: TOPCAM-> TNC530 -> Fehler 404 (2551 mal gelesen)
Wieser HP Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 43 Registriert: 08.06.2005 Privat: Notebook Core i5-430 2x2,53 Ghz 4 GB Ram 0,5 TB Harddisk ATI 5650 Mobile 1GB 17,3" LCD Windows 7 + Pentium E6750 Core2Duo 2x2,66 GHz 2GB DDR 800Mhz 1,5TB Harddisks Sparkle Geforce 8800GTS 640MB 21,4" Samsung Syncmaster 214T Windows XP SP2 & Vista Ultimate 64bit Work: HP xw4400 Workstation Pentium E6600 Core2Duo 2x2,40 GHz 2GB DDR 800Mhz 250GB Harddisk Nvidia Quadro FX1500 21,4" Samsung Syncmaster 214T Windows XP SP2
erstellt am: 13. Jul. 2006 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo auf unserer Steuerung kommt bei verschiedenen Konturen immer die Fehlermeldung 404 (404) Werkzeug-Radius zu groß Fehlerursache: Die korrigierte Bahn einer Geraden oder eines Kreises führt zu einer Richtungsumkehr gegenüber dem unkorrigierten Verlauf. Fehlerbehebung: NC-Programm ändern. Ich habe mir ein Testteil erstellt mit folgenden Eckdaten: Fräserradius=2,5mm Konturradius=5mm Simulation im TOPCAM mit Radiuskompensation und Bahn "korrigiert" Es gibt jetzt 2 Möglichkeiten: entweder es liegt an unserer CAM-Software (Missler TOPCAM) oder man muss an der Steuerung TNC 530 etwas verändern? Mfg
jack1 Mitglied CAM Programmierer
Beiträge: 3 Registriert: 21.04.2006
erstellt am: 17. Jul. 2006 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wieser HP
Hallo, habe mir für solche fälle in meinen PP was einbauen lassen. ich kann in der bearbeitung, in einem solchen fall, M120 LA4 angeben, damit die maschine keine fehlermeldung mehr bringt. Vorsicht!!! nicht bei helix anwenden. die maschine steigt wegen schluppfehler aus. mfg jack aus BADEN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JEbert Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 17.07.2006
erstellt am: 17. Jul. 2006 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wieser HP
Hallo, hab dir mal einen kurzen Bericht kopiert: Das Schöne an TopSolid’Cam ist die Tatsache, daß auch B-Splines und andere “freigeformte” Kurven, welche direkt aus der 3D-Geometrie abgeleitet werden, ohne Probleme bearbeitet werden können, da die Konturen für die NC-Steuerung in Kreis- und Linienelemente aufgeteilt werden. Hierbei kommt es an einigen (insbesondere Heidenhain-)Steuerungen zu Schwierigkeiten mit sehr kleinen Konturelementen, welche bei diesem Umwandlungsprozeß entstehen können. Das Problem tritt lediglich dann auf, wenn die Konturen mit Radiuskorrektur bearbeitet werden sollen, also nur beim Umfahren. Falls Sie eine Radiuskorrektur beim Umfahren nicht unbedingt benötigen, raten wir daher dazu, diese abzuschalten und die Einstellung Art der Bahn auf Verschoben zu setzen. Aus diesem Grund hier einige Tipps, wie Sie diese Schwierigkeiten vermeiden können: * Splinekurven vorher glätten (Befehl Kurve/Glätten) und per Kurve/Diverses/Wiederherstellen in Bögen und Linien konvertieren. * Kontrollieren Sie dann rasch per Analyse/Geometrie, ob die Aufteilung der Konturelemente vernünftig ist, d.h. keine sehr kleinen Elemente vorkommen. * Bearbeiten Sie mit der Option Umfahren mit eingeschalteter Radiuskorrektur und Art der Bahn auf Korrigiert. Damit vermeiden Sie ein Stehenbleiben der Maschine an kleinen Konturtaschen. Wenn Sie auf die Kontur ein Aufmaß setzen möchten, bevor Sie fertigschlicten, bearbeiten Sie dieses zunächst ohne Radiuskorrektur und Art der Bahn auf Verschoben, wie oben empfohlen. Verwenden Sie die Radiuskorrektur dann nur zum Fertigschlichten. Hatte auch schon des öfteren das Problem.....
mfg J.Ebert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2006 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bin jetzt vom Heidenhain Forum ins Topsolid-Forum gekommen. Habe gemerkt das der Fehler im TOPCAM liegt. 0 BEGIN PGM PP-TEST_UMFAHREN MM 1 BLK FORM 0.1 Z X-80 Y-80 Z-52 2 BLK FORM 0.2 X+0 Y+0 Z+0 3 L A+0 C+0 R0 FMAX M126 4 CYCL DEF 19.0 BEARBEITUNGSEBENE 5 CYCL DEF 19.1 A+0 C+0 F3500 6 CYCL DEF 19.0 BEARBEITUNGSEBENE 7 CYCL DEF 19.1 8 * - SCHAFTFRAESER T302_HM-FRAESER_ 5 9 TOOL CALL 302 Z S12000 10 M383 M68 11 M140 MBMAX 12 * - WCS WERKSTUECK 6 13 L A+0 C+0 R0 FMAX M126 14 CYCL DEF 19.0 BEARBEITUNGSEBENE 15 CYCL DEF 19.1 A+0 C+0 F3500 16 L X-71,75 Y-80 R0 FMAX M13 17 L Z+2 FMAX 18 L Z-10 F1000 19 L X-69,875 Y-83,248 RL 20 CR X-68 Y-80 R3,75 DR+ 21 L Y-70 22 CR X-66,089 Y-68,002 R2 DR- 23 L X-66 Y-68 24 L X-65 25 CR X-60 Y-63 R5 DR+ 26 L Y-53 27 CR X-64,855 Y-48,002 R5 DR+ 28 CR X-64,898 Y-48,001 R2,5 DR+ 29 L X-64,985 Y-48 30 CR X-65,015 Y-48 R2,5 DR+ 31 L X-67 32 CR X-68 Y-47 R1 DR- 33 L Y-35 34 CR X-67 Y-34 R1 DR- 35 L X-65 36 CR X-60 Y-29 R5 DR+ 37 L Y-17 38 CR X-65 Y-12 R5 DR+ 39 L X-78 40 CR X-80 Y-10 R2 DR- 41 CR X-81,875 Y-6,752 R3,75 DR+ 42 L X-83,75 Y-10 R0 43 L Z+2 FMAX 44 L Z+10,333 R0 FMAX M5 45 M140 MBMAX 46 L A+0 C+0 R0 FMAX M126 47 M384 M69 48 M30 49 END PGM PP-TEST_UMFAHREN MM ich hab mir die NC-Datei nochmals genau angesehen und folgendes festgestellt:
Zeile 21: er fährt auf Y-70 Zeile 22: er fährt einen Kreis auf CR X-66,089 Y-68,002 R2 DR- was eigentlich X-66 Y-68 heissen müsste Zeile 23: er fährt erst jetzt auf den Richtigen Punkt X-66 Y-68 Das lustige ist ich habs mit mehreren PP´s übersetzten lassen. Bei jedem der selbe Fehler. Auch bei den Standard-PP die schon dabei waren. Kann es sein das man im TOPCAM irgendwo ne Genauigkeit einstellen muss? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2006 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier noch eine Screenshot ausm TOPCAM. Man sieht in der Analyse das der Fehler eindeutig schon im TOPCAM ist und nicht erst bei der Übersetzung im PP. Wodurch entstehen diese Ungenauigkeiten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2006 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt bin ich in dieser Angelegenheit wieder einen entscheidenden Schritt weiter. Das Problem mit den krummen Werten (Kreisbahnen werden nicht zu Ende gefahren) tritt nur auf wenn man beim UMFAHREN "Kurve konstruieren(nicht assozitiv)" wählt! Wenn man dagegen die Bahn an der Kontur per Hand selbst entlangzeichnet passt alles! Gibts da irgendwelche bekannten Probleme (Kurvenerstellung nicht assoziativ) ???? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2006 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe gerade die Antwort von Missler bekommen. Das UMFAHREN an einer Kontur die per "Kurve erstellen (nicht assoziativ)" ausgeführt wird, ist ein bekanntes Problem dass mit der Version >6.5 behoben worden ist. Uns bleibt jetzt eigentlich keine andere Wahl als auf 6.7 aufzusteigen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
