Thema: TopSolid Draft (1072 mal gelesen)
Martin Netzer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 7 Registriert: 30.05.2005
erstellt am: 24. Jan. 2006 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen Gibt es im Draftbereich die Möglichkeit von einer Ansicht nur einen bestimmten Bereich darzustellen, weil zB aus einer Schnittansicht kein Detail erzeugt werden kann? Gruss Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
W.Seiz Mitglied
Beiträge: 40 Registriert: 01.12.2003 P4,3GHz,1GB Ram, NVIDIA FX GO 5200 XP Pro, SP2
erstellt am: 27. Jan. 2006 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Netzer
Hallo Martin, so ganz verstehe ich Deine Frage noch nicht. Habe gerade eine Detailansicht aus einer Schnittansicht erzeugt und hatte keine Probleme damit. War das Deine Frage? Kannst Du Deine Frage etwas genauer beschreiben? Schönes WE. ------------------ MfG. Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2006 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang Das Detail aus einer Schnittansicht zu erzeugen funktioniert schon,lediglich aus einer Schnittansicht mit Unterbruch (zB. lange Wellen) geht es nicht. Aber zu meinem eigentlichen Problem: Wenn ich zum Beispiel einen grossen Stufenflansch habe, vollkommen symetrisch, und ich diesen aus Platzmangel im Grundriss nur zur Hälfte darstellen möchte, wie klappt das? Schöne Grüsse Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
W.Seiz Mitglied
erstellt am: 27. Jan. 2006 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Netzer
