Thema: Spaceball mit Topsolid (1520 mal gelesen)
Thomas Straub Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 10.11.2001
erstellt am: 29. Jul. 2004 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Topsolid-User, das Forum wurde ja in der letzten Zeit ziemlich aktiv. Nun muss ich mich nach langer Zeit auch wieder einmal melden. Hat jemand Erfahrung mit Spaceball 4000 FLX zusammen mit TopSolid? Gibt es irgendwelche Abstimmungsrichtlinien oder der gleichen? Würde mich freuen wenn mir jemand helfen könnte. Im Voraus schon mal Danke. Grüße Thomas
MeckyMay Mitglied Konstrukteur / Consulting / Training
Beiträge: 24 Registriert: 13.04.2002
erstellt am: 04. Aug. 2004 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Straub
Hallo Thomas Also ich hab einen CAD-man von 3dconnexion und da funzt alles ohne spezielle Treiber (außer dem 3DxWare Office Treiber) perfekt! Muß aber erlich sagen, das ich mit meiner Maus einhändig (Tip Strg-Taste auf zus. Mousebutton legen) genau so gut unterwegs bin (ok mit weniger Makrotasten ). Aber wer´s mag denk ich hatt auch in TS diese Möglichkeit! Halt eins hab ich vergessen ! Ja - die Reaktions und Rotiergeschwindigkeiten solltest du in der Treiber-Software anpassen, denn bei mir is die Bgr gleich mal voll abgehoben! (Ja ich bin halt mit sowas nicht aufgewachsen !) ------------------ Liebe Grüße Michi [Diese Nachricht wurde von MeckyMay am 04. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2004 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Michi, wir sind zu dem Ding wie die Jungfrau zum Kind gekommen. Das Gerät war bei einem ersteigerten PC dabei und ich wollte es eigentlich nicht nutzlos herumliegen lassen. Da keine Treiber dabei waren habe ich mir die neusten Treiber heruntergeladen. Aber nun erstmal der aufgetretene Fehler. Nach der Installation funktionierte die Sache eigentlich ganz gut, aber da wir immer etwas unter Zeitdruck stehen, habe ich abwechseln die Strg-Taste benutzt und dann wieder den Spaceball. Auch im 2D-Bereich ist die Kugel ganz hilfreich. Hier kann man ohne mit der Maus die ganze Zeit nachzusetzen lange Kanten oder Kurven auf bequeme Art kontrollieren. Mit der Zeit wurde die Reaktion des Spaceball immer schlechter und auf einmal ging nichts mehr. Als ich 2D Zeichnungen mit Anpassen an Papier drucken wollte, wurden der Rahmen aus dem Druckbereich geschoben, als wenn der Nullpunkt nicht mehr stimmt. Nur durch Standardkonfiguration herstellen, lies sich der Fehler beheben. Vielleicht liegts auch daran, dass ich Win2K habe und nicht XP. Von TS+6.5 habe ich die neusten Patches installiert. Wenn ich wieder etwas mehr Zeit habe, werde ich mich nochmal intensiver mit dem Space ball befassen. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2004 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Straub
Hi DU Hört sich nach kalibrierungsproblemen an Tut mir leid da kann ich dir auch nix kluges sagen, aber poste das mal unter 3D-Eingabegeräte da rührt sich zwar noch weniger aber da dürfts mehr mit Bröseln beim Spaceball geben! Oder schickst mal was zum support von www.3dconnexion.com Lg Michi ------------------ Liebe Grüße Michi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MeckyM Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 02.09.2005 6.11.236 7.4
erstellt am: 14. Sep. 2005 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Straub
Ja Hallo, Um dieses Thema nochmal aufzuwärmen: Arbeiten viele mit Spaceball, Cad-Man oder Pilot oder ähnlichem, wie sind eure Erfahrungen mit TopSolid damit? Also wir sind zBsp. jetzt draufgekommen, das die neuen Treiber von 3DX dann plötzlich keine Tastenkürzel mehr kennen, bis 3.6.3 gehts noch! Is das bei Euch auch so? LG Michi ------------------ ----------------------------------------------- Sorry neue Identity - aber die alte geht nimma! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2005 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry Michi, dass ich mich so spät melde. Zu dem Spaceball kann ich dir leider nichts sagen, da ich ihn bis heute nicht mehr verwendet habe. Habe eine Weile gebraucht bis alles wieder so funktioniert hat wie gewohnt. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2006 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michi, habe gerade wieder etwas Zeit und habe mich mit dem Spaceball befasst. Leider konnte ich nur den aktuellsten Treiber herunterladen und wie du schon bemerkt hast funktionieren die Tastenkürzel nicht. Hast du eine Lösung des Problems gefunden? Oder hast du gar einen alten Treiber der funktioniert? Ohne die Tastenkürzel kann man das 3D-Eingabegerät in den Gulli schmeißen. Kannst du mir vielleicht weiterhelfen? Gruß Thomas
