  AutoManager Teamwork
  Viewerproblem bei AMT 2007a
Autor Thema:  Viewerproblem bei AMT 2007a (725 mal gelesen)
wildcat
Anlagenplaner
Sehen Sie sich das Profil von wildcat an!   Senden Sie eine Private Message an wildcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wildcat
erstellt am: 24. Mrz. 2009 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Problem das mit AutoCAD erstellte Multiführungslinien im Viewer von AMT 2007a nicht korrekt dargestellt werden das heist nur die Führungslinie ohne Text.
Hat jemand eine Idee an was das liegen könnte?
Vielen Dank
NL-AC
Sehen Sie sich das Profil von NL-AC an!   Senden Sie eine Private Message an NL-AC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NL-AC
erstellt am: 04. Mai. 2009 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wildcat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo wildcat,
schon mal andere Einstellungen in den Viewer-Optionen ausprobiert?
Norbert
wildcat
Anlagenplaner
erstellt am: 07. Mai. 2009 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, Einstellungen hab ich schon alle durchgemacht
NL-AC
erstellt am: 26. Mai. 2009 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wildcat 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche AutoCAD-Version?
Ansonsten ist ja inzwischen Teamwork 2008aSP1 aktuell.
Norbert
wildcat
Anlagenplaner
erstellt am: 08. Jun. 2009 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite mit AutoCAD 2008. Update von AMT ist leider momentan nicht drin
