Thema: Teamwork 2005 (1135 mal gelesen)
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3794 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2022 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 09. Sep. 2005 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, Teamwork 2005 ist nun auf meinem Tisch . aber Hat schon jemand Erfahrung damit gemacht? Kann man es nehmen - oder ist es besser auf SP1..2 zu warten ? ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. —Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NL-AC Mitglied Ingenieur
Beiträge: 86 Registriert: 26.08.2005
erstellt am: 13. Sep. 2005 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lbcad
Habe hier auf Meridian 2005 (40 User) upgedated, bislang keine nennenswerten Probleme, die auf 2005 zurückzuführen wären. Wegen des gleichen Kernels würde ich persönlich nicht von 2005 abraten, allein schon wegen der IV10-Unterstützung. Gruß NL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2005 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Norbert, genau darum geht es. Ich möchte eigentlich gerne auf den 10er wechseln. aus Mönchengladbach
erstellt am: 20. Sep. 2005 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lbcad
Micha Knipp Ehrenmitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 1785 Registriert: 06.06.2001 XEON E5 3,2GHz 24GB PNY Q2000, 30" Windows 7/64 Professional Inventor Pro 2017 Vault Pro 2017 SpacePilot Pro --- HP Z1 * 27" Windows 7/64 Professional SpaceNavigator Alibre-GD V2017 64 - M-Files 8 KeyShot 6 64
erstellt am: 22. Sep. 2005 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lbcad
erstellt am: 26. Sep. 2005 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lbcad
erstellt am: 11. Okt. 2005 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lbcad
erstellt am: 28. Okt. 2005 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lbcad
erstellt am: 31. Okt. 2005 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lbcad
erstellt am: 03. Nov. 2005 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Norbert, Danke für die Info. ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. —Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2005 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lbcad
Zitat: Original erstellt von NL-AC: ... Sollte jeder problemlos von seinem Händler erhalten können. Gruß NL
Dann werde ich doch mal schauen, was mein Händler sagt Danke für den Tipp! ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2005 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lbcad
erstellt am: 07. Nov. 2005 06:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lbcad
Habe heute morgen - nach zugegeben längerer Suche - doch wieder eine Acad-Datei gefunden, die AMT2005a zum Absturz brachte. In AutoCad Mechanical lässt sie sich problemlos öffnen. Eine Überprüfung in ACAD brachte auch keine Fehler zutage ... So ganz scheint das Problem noch nicht behoben zu sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2005 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lbcad
Hallo Herr Knipp! Die aktualisierten DLLs waren meines Wissens auch hinsichtlich Inventor optimiert. Ob und inwiefern sich bezüglich ACAD etwas getan hat, weiß ich nicht. Können Sie die Datei hier mal posten? Würde ich mir auch gerne mal ansehen. Gruß NL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2005 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lbcad
erstellt am: 18. Nov. 2005 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lbcad
Zitat: Original erstellt von NL-AC: Hallo Herr Knipp! ...Können Sie die Datei hier mal posten? Würde ich mir auch gerne mal ansehen.Gruß NL
Hallo Herr Laschet, hier ist sie. ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2005 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lbcad
hmm bei mir kann ich sie problemlos viewen. Habe auch auf die Mechanical-Fonts verwiesen, damit Texte korrekt angezeigt werden können. Ist das bei Ihnen bei dieser Datei reproduzierbar? Und beim Kollegen? Gruß NL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2005 06:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lbcad
erstellt am: 07. Dez. 2005 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lbcad
erstellt am: 07. Dez. 2005 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lbcad
Vorhang auf für den neuesten Akt: ich lasse mir in AMTW eine alte (R13?) Datei anzeigen und starte Mechanical 2006 zum bearbeiten - alles ohne Probleme. Nach dem Speichern stürtzt AMTW ab! PS. Grafiktreiber ist aktuell. ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2005 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lbcad
erstellt am: 08. Dez. 2005 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lbcad
