  AutoManager Teamwork
  AMT-Konfiguration
Autor Thema:  AMT-Konfiguration (974 mal gelesen)
Geran
Sehen Sie sich das Profil von Geran an!   Senden Sie eine Private Message an Geran  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geran
erstellt am: 03. Nov. 2004 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen,
wie kann man eine bestehende AMT-Konfiguration auf eine neu installierte Version übertragen.
Ist es möglich, eine fertige Umgebung auf eine Basisinstallation zu übertragen?
Wäre schön, wenn man bei einer Neuinstallation nicht die ganze Umgebung (Oberfläche, Dateitypen, Kartenfelder) im AMT neu einrichten müsste.
Für Euere Hilfe im Voraus besten Dank!
pajbe
Sehen Sie sich das Profil von pajbe an!   Senden Sie eine Private Message an pajbe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pajbe
erstellt am: 04. Nov. 2004 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geran 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Prinzip brauchst du beim Update nur zu Aktualiessierren.
Falls du neuinstallierst (je nach Versionssprung) muß du die Sicherung Starten und danach das Schliefach mit der Sicherung wiederherstellen.
Der genaue Vorgang lässt sich so schlecht beschreiben, ist aber auch in der Hilfe Beschrieben bzw. dein Händler weiß bescheid.
CUSee you = Wir sehen uns
cu
pajbe
