Thema: Datensicherung (1167 mal gelesen)
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3794 Registriert: 15.02.2001
erstellt am: 22. Apr. 2003 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, hat jemand von euch eine Lösung für folgendes Problem: Inventor oder auch andere Programme schreiben eine (oder mehrere)Backup-Datei(en). Das ist auch sehr praktisch, denn nicht alle Manipulationen an Dateien sind von Erfolg gekrönt. Kann man diese Dateien auch mit Teamwork managen, und die alten Originale (Vorgängerversionen) wiederherstellen? Wir haben hier eine Datensicherung mit DAT-Bändern. Wie kann man spezielle Dateien von diesen Bändern wiederherstellen, die von Teamwork verwaltet werden? Bei Dateien, die vom OS verwaltet werden ist das kein Problem. Für Hilfe bin ich dankbar Gruß LBCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Norbert AC Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 17.03.2003
erstellt am: 25. Apr. 2003 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lbcad
hallo lbcad die inventor-backups werden von amt nicht verwaltet, dafür gibt's in amt aber eine revisionsverwaltung. an die einzelnen dateien kommt man problemlos immer dann, wenn man zusätzlich zur vorbereitung der datensicherung noch ein wiederherstellungsprotokoll erstellen lässt (->amt-admin). da drin steht, wie die datei im schließfach auf dem server heißt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 3794 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2022 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 02. Mai. 2003 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Norbert AC Mitglied
erstellt am: 05. Mai. 2003 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lbcad
Hallo LBCAD! Im AMT-Admin Rechtsclick auf das betr. Vault, All Tasks / Wiederherstellungsprotokoll, Dialoge durchclicken: es wird eine Datei erstellt, die Du Dir einfach mal ansehen solltest, dann wird sicher einiges klar. Kann es sein, dass ihr das System in "Eigenleistung" hochgezogen habt? Investiert doch mal einen Tag und lasst einen Fachmann drüberschauen, EDM-Installation und -Konfiguration ist nicht ganz so trivial wie CAD. Gruß Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2003 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Norbert, erst mal DANKE für den Tipp mit dem Wiederherstellungsprotokoll. Die Sache war eingestellt - nur ich war nicht im Bilde. Die Installation wurde von einem Profi gemacht. Aber zu dem Zeitpunkt hatte ich noch gar keinen Schimmer von AMTW und konnte damit auch keine gescheiten Fragen stellen. Die Invertor-Backups sind aber trotzdem noch ein sehr starker Wunsch, da die IV-SW - und ich - auch fehlerbehaftet sind. Neue Revisionen macht man da nicht alle paar Minuten - aber ein Backup beim häufigen Abspeichern - und das ist seeehhr wichtig !!!!!!!!!!! Gruß und Danke LBCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Norbert AC Mitglied
erstellt am: 22. Mai. 2003 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lbcad
Hi lbcad jetzt weiß ich adhoc nicht, wie und wo Inventor automatische Backups speichert und wie deren Nomenklatur ist. In ACAD kann ich ja den Pfad für aut. Backups einstellen und lokal halten, da würde ich kein EDM mit belasten (wieviele Backup-Versionen würdest Du denn behalten wollen, da platzt EDM ja wohl ziemlich schnell). Anderer Aspekt: AMT filtert bestimmte Dateien (z.B. *.BAK) aus und speichert sie nicht in der Datenbank -> kann im Admin-Tool eingestellt werden. Vielleicht hilft das ja weiter. Gruß Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
