  AutoManager Teamwork
  Geschwindigkeitsproblem
Autor Thema:  Geschwindigkeitsproblem (623 mal gelesen)
Landi
Sehen Sie sich das Profil von Landi an!   Senden Sie eine Private Message an Landi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Landi
erstellt am: 15. Aug. 2002 23:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe 5 AMTW Stationen mit AutoCAD Mechanical 6PP zu betreuen und habe den verdacht dass der AMTW die Geschwindigkeit beim öffnen und speichern stark bremst. Zum Beispiel vergeht für das öffnen einer 3,5MB grossen Zeichnung aus dem AMTW ca.30s und für das speichern ca.20s. Die gleiche Zeichnung auf dem Server, braucht zum öffnen ohne AMTW ca.4bis5s und zum speichern 1-2s.
Mir ist schon seit der Installation von AMTW aufgefallen dass die activity LED's an Switch bei allen AMTW Stationen mit ca.2-3Hz blinken. Und sie blinken sogar wenn der Rechner heruntergefahren ist.
Wer hat ähnliche probleme? und welche Lösungen gibt es?
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 03. Sep. 2002 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Landi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Landi,
hatte ähnliche Probleme, Lösung : ca. 6000 Dateien in einem Verzeichnis, das hat NTFS nich mehr gepackt. Verzeichnisstruktur verfeinert, HDD defragmentiert, O&O CleverCache installiert. Seitdem keine Probleme !
Grüße Husky
JWi
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von JWi an!   Senden Sie eine Private Message an JWi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JWi
erstellt am: 05. Sep. 2002 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Landi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat nicht unbedingt mit NTFS zu tun, sondern mit TCP/IP. Hier ist es möglich, ein alternatives Netzprotokoll zu installieren und dies als bevorzugtes Protokoll im NT einzustellen. Natürlich hilft immer, die Datenablage zu strukturieren.
Landi
erstellt am: 25. Sep. 2002 22:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
muss vielleicht noch mehr Angaben machen um das Problem zu lösen.
Inzwischen 7AMTW, knapp 11'000 Dokumente in der Datenbank.
Server: PIII(512kB), 1,2GHz, 1GB RAM, Win2000 Server ohne andere Anwendungen.
Netzwerk: 1 Switch (10/100)beim Server, zu allen drei Stockwerken ein Netzwerkkabel und dort wieder ein Switch (10/100).
Am Switch beim Server ein ADSL-Router mit Firewall.
