Thema: TeamWork: Nur Grossbuchstaben in einem Feld (1495 mal gelesen)
T. Steffen Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 339 Registriert: 27.03.2002 Windows 10 x64 SOLIDWORKS 2021 SP4.1 HP Z4 G4 Workstation 32GB RAM NVIDIA Quadro P2200
erstellt am: 27. Mrz. 2002 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen bei uns wird die Zeichnungsnummmer (enthält auch Buchstaben) immer gross geschrieben. Wie kann ich erzwingen, dass in einem Feld nur Grossbuchstaben eingegeben werden, selbst wenn man klein schreibt? In WorkFlow war dies ziemlich einfach zu realisieren. Gruss Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GLieven Moderator Vertriebsleiter
Beiträge: 14 Registriert: 05.06.2001
erstellt am: 09. Apr. 2002 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für T. Steffen
Hallo Thomas, sieh mal in der Datei "AM-TeamWork Configurator Guide.pdf" auf der AMT-CD unter Documentation nach. Dort sollte etwas von "Regular Expresion Operaters" stehen. Wenn du dort nichts findest kannt du bei uns eine neue Doku bekommen. MfG Frank Mönkemeyer WWW.CCS-Nord.de Info@ccs-nord.de
------------------ Guido Lieven http://www.ccs-nord.de Guido.Lieven@ccs-nord.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2002 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Apr. 2002 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Guido Habe es probiert. Ist aber nicht genau das was ich suche. Was ich meine ist, wenn ich z.B. in ein Feld schreibe "dies ist ein test", der TeamWork das umsetzt in "DIES IST EIN TEST". D.h. ich muss nicht immer die Shift Taste gedrückt halten. Gruss Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2002 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für T. Steffen
Hallo Thomas, wir haben dein Problem direkt an Cyco weitergeleitet und werden Dir das Ergebnis sofort präsentieren wenn es vorliegt. Da dein Wunsch nicht gravierend ist rechnen wir allerdings nicht mit einer Antwort unterhalb einer Woche damit. Eine Frage an Dich: Hast Du das Problem auch deinem Reseller gemeldet und wie äussert Er sich dazu? Bugs in der Software werden leider immer vorangig von den Herstellern behandelt und da Es sich hier nicht vordergründig um einen Bug handelt müssen wir warten. Trotzdem hätte ich eine Bitte an Dich: Sag uns doch bitte kurz und unverblümt deine Meinung über den AMW-Nachfolger ------------------ Guido Lieven http://www.ccs-nord.de Guido.Lieven@ccs-nord.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dieter.rost Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 497 Registriert: 07.02.2001
erstellt am: 10. Apr. 2002 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für T. Steffen
hallo thomas, natürlich bin ich ebenso wie guido an eine kurzeinschätzung interessiert. was dein problem betrifft - könnte es nicht an dem format der textausgabe liegen. irgendwo kann man dies bestimmt einstellen. gruss dieter
erstellt am: 10. Apr. 2002 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Danke für Deine Hilfe Guido. Da dies nur ein kleines Problem ist, habe ich unseren Reseller auch noch nicht damit "belästigt". Im Moment haben wir noch andere Probleme zu lösen. Was enorm mühsam ist, ist mit XREF's zu arbeiten. Wenn wir eine Zeichnung öffnen, die z.B. 2 XREF's enthält, können wir diese XREF's nicht direkt in dieser Zeichnung bearbeiten, was ja eigentlich einer der Vorteile von ACAD 2002 oder MDT 6 PP wäre. Wird eine XREF angeklickt um sie zu bearbeiten, erscheint die Meldung: "Die externe Datei kann nicht zur Bearbeitung entnommen werden. Die externe Datei ist schreibgeschützt". Dh. AM-TeamWork sperrt die externe Referenz! Kann das wirklich sein? Das wären ja ein paar Schritte zurück in die CAD-Steinzeit. Vorallem da der TeamWork immer gelobt wird, dass das Arbeiten mit XREF's nun einfacher sein sollte. Gruss Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2002 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ups, da war ich wohl zu voreilig. Natürlich dürfen die XREF's nicht veröffentlicht sein. Dh. wenn man eine Baugruppe öffnet muss man vorher bei jeder XREF eine Schnelländerung starten. Dies ist aber noch mühsam, wenn alle XREF's in verschiedenen Ordnern liegen. Kann man den TeamWork nicht so einstellen, dass beim Öffnen einer Baugruppe automatisch bei allen darin enthaltenen XREF's eine Schnelländerung gestartet wird? Gruss Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2002 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für T. Steffen
Hallo Thomas wir haben bereits heute ein Feedback auf dein Problem bzw. eine Lösung erhalten. Um das alles Dir mitzuteilen bitte ich Dich mich entweder kurz anzurufen oder anzumailen. Gruss Guido ------------------ Guido Lieven http://www.ccs-nord.de Guido.Lieven@ccs-nord.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2002 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
