Thema: Auto Cad Architektur 2014 Uni Lizenz (1532 mal gelesen)
paneuropean Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 16.09.2013 Asus Laptop S56C, Windows 8,Intel Core I5-3317U 1,7Ghz,Nvidia Geforce GT 635M - 2GB
erstellt am: 16. Sep. 2013 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, versuche auf dem Asus S56C Laptop meiner Tochter Auto Cad Architektur ans laufen zu bekommen. Leider erfolglos.... Die Installation läuft unproblematisch. Sie ist an der Uni in Aachen eingeschrieben und hat den Zugang um eine kostenlose Studentenversion zu nutzen. Leider kommt nach dem Öffnen des Programms beim letzten Fenster die Meldung suche Lizenz und nichts mehr geschieht.... Kennt jemand dazu eine Abhilfe? Das wäre echt super !!!! Bin nicht der PC fitteste, aber kann lesen und glaube alles korrekt gemacht zu haben. Die geforderten Systemvoraussetzungen unter Windows 8 sind gegeben.
Wer kann mir helfen? Danke vorab!!! paneuropean Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yeti Mitglied CADmin
Beiträge: 1444 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 17. Sep. 2013 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für paneuropean
hat der rechner denn eine permanente netzwerkverbindung zum uni-lizenzserver (z.b. über vpn)? wenn ja, ist in der firewall der entsprechende port freigeschaltet? ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2013 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Sep. 2013 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für paneuropean
kommt darauf an, ob die uni die lizenz zur verfügung stellt (netzwerklizenz) oder ob sie eine -sogenannte nodelocked- educationlizenz hat. bei der ersteren brauchst du die verbindung. bei der nodelocked bekommst du eine spezielle seriennummer (eventuell auch noch einen speziellen produktcode), die du bei der aktivierung angeben mußt. dann wird die lizenz sofort freigeschaltet (online). ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2013 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe nachgefragt, sie hat eine Seriennummer mit Code bekommen, also braucht sie keine Verbinfung zum Uni Server. Im Rechenzentrum der Uni hat man ihr heute mitgeteilt, es läge an der Windoes 8 Version, die sie mit dem neuen ASUS Laptop geliefert bekommen hat. Es sei eine angepasste Version, die durch Asus geliefert worden sei. Diese soll das Problem verursachen, eine offene Version würde mit der Auto Cad Architektur Software arbeiten..... Gibt es so eine angepasste Windows Version und ist es denkbar, dass diese das Problem verursacht? Eine Komilitonin hatte das gleiche Problem wohl gehabt. mfg paneuropean Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2013 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für paneuropean
ist nicht auszuschließen, aber dann hätte sich acad wahrscheinlich nicht installieren lassen. ich glaube auch nicht, das asus ein windoof ummodeln würde... wenn ich deinen ersten beitrag so durchlese: welchen installationstyp hast du denn ausgewählt? bei einer normalen lokalen installation ohne netzwerklizenz kommt keine suche nach einer lizenz. direkt am ende der installation kommt die freischaltung bzw. man kann die 30-tage-testversion benutzen. der "suche lizenz"-dialog kommt m.E. nur beim installationstyp mit netzwerklizenz. hast du die installation als ADMIN -nicht als user der gruppe administratoren!- durchgeführt (wird von adesk gefordert)? ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Operations Manager (m/w/d) | Bei unserem Mandanten handelt es sich um einen europäischen Marktführer in der Konzeption, im Design und in der Realisierung von wirkungsvollen Umgebungen für die Anwendungsbereiche Interiors, Exhibitions, Events, Shipyard und GU Innenausbau. Das Unternehmen beschäftigt heute insgesamt ca. 350 Mitarbeitende an Standorten in den Niederlanden, in Deutschland, in Belgien, in Dubai, in UK und in den USA.... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
erstellt am: 22. Sep. 2013 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, sorry, kam nicht früher dazu mich zu melden. Also meine Tochter geht jetzt mit Ihrem laptop zum Uni Rechenzentrum und der spielt ne andere W8 Version drauf. Wie gesagt, Ihre Kommilitonin hatte das gleiche Proböem und ihr wurde damit geholfen, warten wirs ab.... Trotzdem Vielen Dank für die Rückmeldungen!!! mfg paneuropean Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
