Thema: Lizenzproblem ANSYS (2256 mal gelesen)
AnsysMann Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 28.02.2013
erstellt am: 04. Mrz. 2013 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hatte diesen Post schon im ANSYS Forum gepostet, melde mich aber hier auch noch einmal, vielleicht sitzen die Experten, die ich brauche ;-) "Hallo zusammen, mich plagt seit einigen Tagen ein Problem mit der ANSYS Lizenz. Permanent bekomme ich, wenn ich ANSYS öffne, die Meldung, dass die gewählte Lizenz nicht im Lizenz-Pool verfügbar ist (natürlich ist diese Lizenz verfügbar und auch genügend frei!). Die Mechanical Oberfläche öffnet sich dann im Read-Only Modus. Erst durch das Schließen der Oberfläche und dem darauffolgenden erneuten Aufrufen bekomme ich eine Lizenz. Ich habe schon mit der EDV-Abteilung gesprochen, um das Problem auf eine eventuelle Überlastung des Servers durch weitere fremde Dienste einzugrenzen, aber der Server ist dauerhaft bei einer Prozessorauslastung von nur 1-2%. Ich hoffe, jemand von Euch kann mir bei dieser Sache helfen oder einen Ansatz liefern, wo ich nach der Lösung suchen kann! P.S.: Ich habe eine Windows 7 Workstation und als Lizenz-Server wird ein Linux RedHat System verwendet. Vielen Dank für Eure Antworten!!!!"
ThomasZwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 04. Mrz. 2013 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnsysMann
AnsysMann Mitglied
erstellt am: 04. Mrz. 2013 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Anfrage kommt an, hier ein Auszug aus dem Logfile: 2013/02/26 16:03:12 CHECKIN ANS_WB (SEPARATE MODE) 2013/02/26 16:11:30 CLIENT_ACCEPT 2013/02/26 16:11:36 DENIED struct Request name struct does not exist in the licensing pool. FLEXlm server is not responding. Resource temporarily not available. ANSYSLI_SERVERS: xxx@Server.com FLEXlm Servers: yyy@server.com 2013/02/26 16:11:36 DENIED MECH Failover feature 'ANSYS Structural' specified in license preferences is not available. Request name struct does not exist in the licensing pool. 2013/02/26 16:14:57 CLIENT_SHUTDOWN ....und wenn ich dann wieder ANSYS neu öffne, hab ich die Lizenz plötzlich. Irgendwie deutet alles darauf hin, dass der FlexLM einige oder eine Sekunde nicht reagiert.... Kann ich mir aber irgendwie nicht erklären, oder woran kann das liegen? [Diese Nachricht wurde von AnsysMann am 04. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2013 23:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnsysMann
Womit geklärt sein dürfte, dass der Server das Problem macht. Wie schaut denn das Lizenzfile aus ( ohne die Lizenzfeatures, die ID kannst du auch anonymisieren ) ? Wie schaut das Server-Logfile am Anfang aus ? AhJa, was mir noch einfällt: Die Systemzeiten Clients/Server sind abgeglichen ? [Diese Nachricht wurde von ThomasZwatz am 04. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Moderator Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 05. Mrz. 2013 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnsysMann
AnsysMann Mitglied
erstellt am: 05. Mrz. 2013 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ThomasZwatz: Meinst Du mit Lizenzfile einfach die Datei, die ich z.B. wenn ich mir einen Logfile vom Server austelle, mit license.dat gekennzeichnet ist? Und der Beginn vom Logfile ist dieser: -------------------------------------------- NORMAL STARTUP ….-------------------------- ANSYS Licensing Interconnect version 1.3.0 (20120921) for linx64. Updated at ANSYS Release 14.5. Started on 2013/….. by root@SERVERXXXX:linx64 with pid XYXY (C) 2012 SAS IP, Inc. All Rights Reserved. Unauthorized use, distribution, or duplication is prohibited. Built Using FLEXnet Publisher v11.9.1.1 build 93024 x64_lsb@Axel.Strasser: Soweit ich weiß, haben wir den Flex von Ansys genommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Elektrotechnikingenieur Hardwarekonstruktion (m/w/d) | Coperion ist Markt- und Technologieführer bei Extrusions- und Compoundiersystemen, Dosiersystemen sowie Schüttgutanlagen. Coperion entwickelt, realisiert und betreut Anlagen sowie Maschinen und Komponenten für die Kunststoff-, Chemie-, Pharma-, Nahrungsmittel- und Mineralstoffindustrie und beschäftigt weltweit 5.000 Mitarbeitende an 50 Standorten. Technologie, die im Maschinen- und Anlagenbau ganz weit vorn ist.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 05. Mrz. 2013 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnsysMann
Zitat: Original erstellt von AnsysMann: @ThomasZwatz: Meinst Du mit Lizenzfile einfach die Datei, die ich z.B. wenn ich mir einen Logfile vom Server austelle, mit license.dat gekennzeichnet ist? Und der Beginn vom Logfile ist dieser: [i]
Ja, die mein ich. Und vom Logfile will ich _alles_ sehen bis zum ersten LicenseCheckout. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
