Thema: Reihenfolge der Lizenznutzung steuerbar? (2645 mal gelesen)
Iris2 Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT TEKLA Structures AutoCAD / Soficad ACA Microstation
erstellt am: 18. Jan. 2013 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ist es möglich über den FlexlM zu nsteuern, in welcher Reihenfolge die verschiedenen Lizenzen aus EINER Lizenzdattei "gezogen" werden. Hintergrund: Wir haben einen Lizenzserver mit einer lic-Datei, welche Lizenzen für verschiedene Autodesk-Produkte enthält. AutoCAD ACA Factory Design Suite Buelding Design Suite REVIT Architecture Suite REVIT Structure Suite Civil 3D Das Protokoll des LM Managers zeigt, dass beim Programmstart von AutoCAD zuerst die ACAD-Lizenzen, dann die Lizenzen aus der Factory Design Suite und anschließend die Lizenzen aus der REVIT Architecture Suite "gezogen werden"usw... Ich möchte steuern können in welcher Reihenfolge dies geschieht. Ist das möglich? Habt Ihr Erfahrung damit? ------------------ Liebe Grüße Iris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yeti Mitglied CADmin
Beiträge: 1444 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 18. Jan. 2013 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iris2
Zitat: Original erstellt von Iris2: ...zu steuern, in welcher Reihenfolge die verschiedenen Lizenzen aus EINER Lizenzdattei "gezogen" werden... ...Habt Ihr Erfahrung damit?
hallo iris, jain - du kannst schon was steuern, aber nicht alles. allerdings kannst du ja ein bißchen rumprobieren und uns informieren. IMHO kannst du über gruppen (entweder user- oder rechnerbezogen) jedes einzelne feature ansteuern. siehe beispiel hier... wir haben ähnliche probleme wie du gehabt (schulungs- und produktivlizenzen in einem lizenzfile: autocad, autocad mechanical, product design suite schulungslizenzen). was wir nicht probiert haben: ob die reihenfolge der includes eine rolle spielt. bei uns werden zuerst die acad-, dann die amech-lizenzen gezogen (obwohl wir nur reines acad fahren). aber das kannst du ja mal austesten?! und dann hier bescheid geben... ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2013 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yeti, danke für Deine ausfürliche Antwort! Die Idee der Steuerung über Gruppen oder Rechner haben wir auch schon diskutiert. Wir kommen aber immer zu dem Ergebnis, dass der Nachteil, dass dann evt. Lizenzen frei sind und von Personen/Rechnern außerhalb der Gruppe nicht genutzt werden können uns so dann auch wieder nicht gefällt... Im Moment mach ich hier fast täglich "Lizenzhotline", gucken wer belegt welche Lizenz, welche Lizenz könnte der Nutzer auch verwenden, anrufen, bitten das Programm zu schließen, anderen Benutzer bitten das Programm wieder zu starten..... Nerv! Von Autodesk git´s keine Lösung dazu außer "es wird immer das günstigere Programm zuerst gezugen" => Stimmt aber nicht....(jedenfalls bei uns) Auch die Reihenfolge der Einträge im Lizenzfile spielt wie Ihr auch estgestellt habt keine Rolle, das haben wir auch getestet. Vermutlich werden wir mit dem Chaos leben müssen, wenn wir alle Lizenzen für alle Benutzer offen halten wollen Vielleicht wünschen wir uns die "Eierlegendewollmilchsau". Aber angesichts der Software- und Subscribtionspreise sollte es hierfür doch eine Lösung geben. ------------------ Liebe Grüße Iris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2013 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iris2
naja, ich werde nicht ganz schlau aus dem was du geschrieben hast: wollt ihr, daß bestimmte user/gruppen nicht mit den "teuren" arbeiten sollen/können? dann sperre doch das feature für diese. oder arbeiten die user heute mal mit autocad, morgen mit c3d und übermorgen mit was anderem? eine weitere möglichkeit wäre, die lizenzfiles der verschiedenen apps auf verschiedene lizenzserver zu verteilen. du kannst ja die reihenfolge der abfrage der server über einträge in der licpath steuern (zumindest ging das früher mal). ist nicht elegant, aber vielleicht hilfts? ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... [Diese Nachricht wurde von Yeti am 18. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2013 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yeti, ja das hast Du falsch verstanden /hab ich nicht richtig erklärt... Nur ein Beispiel: Der Azubi hat eine Installation AutoCAD, startet um 7.30 ÁutoCAD und belegt dabei die Lizenz aus der Building Design Suite premium. (Ohne dass er es mitbekommt oder gar steuern kann) Der Kollege, der um 8:00 Uhr das 3DsMax starten will und diese Lizenz aus der Building Design Suite braucht, kann sein Programm nicht starten, da die Lizenz ja von AutoCAD belegt ist => Anruf Wenn ich jetzt steuern könnte, dass der Azubi erst die vielen noch freien AutoCAD-Lizenzen aus den anderen Suiten sucht und dann auf die Building Design Suite premium zugreift wäre uns schon geholfen. Die Idee die lic-files auf mehrere Server zu verteilen und diese dann via licpath.lic zu steuern ist gar nicht doof (sorry). Weißt Du ob das auch mit virtuellen Maschinen machbar ist?
Axel.Strasser Moderator Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 18. Jan. 2013 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iris2
erstellt am: 18. Jan. 2013 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Axel, das Webinterface von FlexLM kenn ich (noch) nicht. Ist es bei der LM installation dabei? Wenn´s die Auswertung für die user schnell verständlich wiedergibt (nicht wie das Protokoll) dann wäre es eine Erleichterung. Danke für den Hinweis! ------------------ Liebe Grüße Iris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 18. Jan. 2013 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iris2
Beiträge: 1444 Registriert: 21.12.2000 SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2 unter W10 HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 18. Jan. 2013 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iris2
Zitat: Original erstellt von Iris2: ...ja das hast Du falsch verstanden /hab ich nicht richtig erklärt...
glaube ich nicht. denn... Zitat: ...dass der Azubi erst die vielen noch freien AutoCAD-Lizenzen aus den anderen Suiten sucht und dann auf die Building Design Suite premium zugreift...
...kannst du doch steuern über das hauptfeature. acad pur hat 64300ACD_F amech hat 64400AMECH_PP_F guck doch mal in das lizenzfile, was die anderen so haben. so solltest du das über gruppen hinbekommen. Zitat: Die Idee die lic-files auf mehrere Server zu verteilen und diese dann via licpath.lic zu steuern ist gar nicht doof (sorry). Weißt Du ob das auch mit virtuellen Maschinen machbar ist?
danke. und ja. edith: ich glaube, axel meint das webinterface des LMAdmins (nachfolger des klassischen flexlm's mit den lmtools). ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... [Diese Nachricht wurde von Yeti am 18. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2013 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iris2
>>ich glaube, axel meint das webinterface des LMAdmins (nachfolger des klassischen flexlm's mit den lmtools). Ah - da war ich noch nicht auf dem letzten Stand. Bei unseren Anwendungsprogrammen war bislang ausschliesslich LMTOOLS enthalten. Werd's mal testen. Danke und ein schönes Wochenende!
------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2013 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iris2
erstellt am: 18. Jan. 2013 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iris2
Zitat: Original erstellt von Rainer Schulze: ...Das kenne ich auch noch nicht...Da gibt es auch das Handbuch License Administration Guide v11.11...
in meiner 11.10-er doku ist unter pkt. 9 der lmadmin beschrieben, unter pkt. 10 lmgrd (klassisch) und unter pkt. 11 die migration von lmgrd zu lmadmin... Zitat: ...Bei unseren Anwendungsprogrammen war bislang ausschliesslich LMTOOLS enthalten...
da du nx hast, hast du es wohl nur übersehen?! bei der nx8.5 findest zu bereits in der mitgelieferten doku zu 11.9 den entsprechenden hinweis. ABER: siemens selber unterstützt den lmadmin nicht. das heißt aber nicht, das es nicht geht! siehe hier... also ich habe meine tc/tcvis/nx + acad + noch mehr am laufen (keine werbung!). ebenfalls schönes WE! ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2013 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich denk´ ich komm um eine Grupierung der Anwender nicht herum, wenn das Chaos nicht mehr so groß sein soll. Da gilt´s nochmal intensiv darüer nachzudenken.... Ich danke Euch für Eure Anregungen/Meinungen ------------------ Liebe Grüße Iris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2013 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iris2
