Thema: FlexLM Optionsfile mit NX 7.5 (5221 mal gelesen)
CADly Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 62 Registriert: 10.01.2013 NX 7.5 mit ETCR NX 7.5 FlexLM v11.6.1.0
erstellt am: 10. Jan. 2013 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, hallo, ich bin neu hier. Wir haben bei uns in der Firma NX 7.5 zusammen mit der SAP-Schnittstelle ECTR NX7.5 im Einsatz. Ich möchte gerne für die LMTools Version 11.6.1.0 ein Optionsfile einrichten, um nicht aktiv genutzte NX Lizenzen wieder an den Lizenzserver zurückzugeben. Hat jemand schon mal Erfahrungen hiermit gesammlt und kann mir viell. sogar ein Beispiel Optionsfile zur Verfügung stellen? Doku dazu habe ich bereits. Wenn ich z.B. folgendes mir angucke: TIMEOUT f1 3600 Timeout ist klar, 3600 = Zeit in Sekunden, auch klar. Unklar: Wofür steht das f1? Ist das ein Platzhalter? Oder muß ich hier irgendetwas anderes eintragen? Klar: Nach Änderungen muss der Server gestoppt und neu gestartet werden. Kann die Datei beliebig heißen, nur mit Endung .opt? Und dann muß sie im gleichen Ordner wie die Lizenz liegen, das ist klar. Schon mal im voraus vielen Dank für Eure Mithilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yeti Mitglied CADmin
Beiträge: 1444 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 10. Jan. 2013 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADly
doku zum flexlm lesen (da ist das mit f1 erklärt). doku zum flexlm von siemens lesen (da steht z.B. drin, ob optionfiles überhaupt, und wenn ja welche sachen unterstützt werden). z.b. unterstützt autodesk die timeoutfunktion grundsätzlich, aber nicht bei allen autodesk-applikationen... f1=featurename. bei siemens z.B. gateway oder free_form_modelling ... die genaue bezeichnung findest du im lizenzfile. kannst ja mal rückmeldung geben, was da so geht oder nicht. ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 10. Jan. 2013 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADly
Ein Beispiel: Code: # Ein Bundle wird fuer User "ich" reserviert ... RESERVE 1 NX13300N USER ich# Die Packages P1 bis P5 duerfen nicht ausgeliehen werden ... BORROW_LOWWATER P1 1 BORROW_LOWWATER P2 1 BORROW_LOWWATER P3 1 BORROW_LOWWATER P4 1 # Gateway gibts keins zum Ausleihen ... BORROW_LOWWATER gateway 57 # TimeOut fuer alle LicenseFeatures setzen # Der ScheduleManager hat ein Problem wenn tc_author + prog_exec_access inactive sind: # Er checkt keine Lizenz aus ... und ein "re-aktivieren" bekommt man interaktiv nicht hin ... # Daher probieren wirs mal wenn das TIMEOUT deaktiviert ist: # Anscheinend liegts nicht nur am prog_exec_access Feature, auch am tc_author. # TIMEOUTALL 900 # Specific timeouts per license feature ... # NX TIMEOUT adv_assemblies 900 TIMEOUT assemblies 900 TIMEOUT drafting 900 TIMEOUT features_modeling 900 TIMEOUT gateway 900 TIMEOUT nx_integration 900 TIMEOUT nx_sheet_metal 900 TIMEOUT sheet_metal 900 TIMEOUT solid_modeling 900
erstellt am: 11. Jan. 2013 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jan. 2013 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADly
Zitat: Original erstellt von CADly: ...für Deine superdetaillierten Infos...
ah, du wolltest ein fertiges optionsfile. ich kann dir nur empfehlen, selber herauszufinden, wie was funktioniert. hier ein paar weitere sachen, die du damit machen kannst, gerade bei hohen userzahlen oder sehr teuren lizenzen sinnvoll... später braucht man nur einen user/rechner zu einer gruppe hinzufügen oder löschen und den lizenzdienst des daemons neustarten. fertig. aber auch nicht unterschätzen: die include/exclude listen werden verdammt lang (wir haben so ca. 50 gruppen und 8 features...). Code:
# --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Definieren der Gruppen fuer personenbezogene Schulungslizenzen (geht hier auf den Windows-Username) # --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # GROUP Install Install1 Username2 GROUP Azubis Azubi1 Azubi2 ... # --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Definieren der Host Gruppen (geht hier auf den Rechnernamen) # --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # HOST_GROUP CADMINS PC0001 PC0002 PC0003 HOST_GROUP TESTER TestPC01 TestPC02 TestPC03 ... # --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Nutzen der vorher definierten Gruppen (Ausschliessen von Gruppen fuer die Nutzung von Features) # --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # #Hiermit erhalten die folgenden Gruppen keine Produktivlizenzen # EXCLUDE 64400AMECH_PP_F GROUP Install EXCLUDE 64300ACD_F GROUP Azubis EXCLUDE 64400AMECH_PP_F HOST_GROUP CADMINS EXCLUDE 64300ACD_F HOST_GROUP CADMINS ... # --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Nutzen der vorher definierten Gruppen (Einschliessen von Gruppen fuer die Nutzung von Features) # --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # #Hiermit erhalten die folgenden Gruppen Schulungslizenzen # INCLUDE 66300ARDES_F GROUP Install INCLUDE 79900ESAE_F GROUP Azubis INCLUDE 79900ESAE_F HOST_GROUP CADMINS INCLUDE 6300ARDES_F HOST_GROUP CADMINS ...
erstellt am: 16. Jan. 2013 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Tipps. Bei uns sind die Lizenzen in Packages zusammengefaßt. Ich müßte dann als Feature doch dann nur den Namen des Packages bei uns z.B. P1 angeben, oder? Einträge wären: TIMEOUT P1 3600 RESERVE P1 USER test Lizenzprobleme gibt es nur im Bereich, der Standard-Lizenz. Das Optionsfile kann ich ja jederzeit auf dem Lizenzserver ablegen. Endung .opt. Gibts noch eine Emfpehlung, wie das Optionsfile heißen soll? Aber da können wir uns selbst nen Namen vergeben, oder? Den Server starten und stoppen, kann ich da im laufenden Betrieb machen, oder gibt es da Probleme? Was habt Ihr da für Erfahrungen? Zeiten zu finden, in denen keine User arbeiten wird ansonsten extrem schwierig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2013 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADly
Zitat: Original erstellt von CADly: ... Das Optionsfile kann ich ja jederzeit auf dem Lizenzserver ablegen. Endung .opt. Gibts noch eine Emfpehlung, wie das Optionsfile heißen soll? Aber da können wir uns selbst nen Namen vergeben, oder? Den Server starten und stoppen, kann ich da im laufenden Betrieb machen, oder gibt es da Probleme? Was habt Ihr da für Erfahrungen? Zeiten zu finden, in denen keine User arbeiten wird ansonsten extrem schwierig
Das Optionsfile _muss_ wie der VendorDaemon heissen, in dem Fall ugslmd.opt Ich hab bisher niee Probleme gehabt im Produktivbetrieb den ugslmd neu zu starten. Nach Möglichkeit mach ichs aber schon ausserhalb der Geschäftszeiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2013 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jan. 2013 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADly
Zitat: Original erstellt von CADly: ... Was meint Ihr zur Bezeichnung des Features? Reicht der Packagename P1 oder muß ich die einzelnen Features separat aufzählen?
An sich reicht der Packagename allein, weil da hängt alles andere dran, z.B. für ein RESERVE reichts. Was willst du genau machen ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2013 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mir gehts hauptsächlich darum, den NX-Einstieg zeitlich zu begrenzen, weil bei uns viele Konstrukteure zwischendurch lange nicht mit NX arbeiten, die ganzen weiteren Lizenzen sind bei uns nicht so ausgelastet, dass man da eingreifen müßte. Und das reserve ist für unseren Konvertierungsserver gedacht, dass der immer eine Lizenz zieht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2013 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADly
Zitat: Original erstellt von CADly: mir gehts hauptsächlich darum, den NX-Einstieg zeitlich zu begrenzen, weil bei uns viele Konstrukteure zwischendurch lange nicht mit NX arbeiten, ...
Was ist damit gemeint ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2013 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie haben ECTR im Einsatz und über den Kovertierer werden tiffs erstellt. @ Thomas, an Dich nochmal ne Frage; was meintest Du mit: # Der ScheduleManager hat ein Problem wenn tc_author + prog_exec_access inactive sind: # Er checkt keine Lizenz aus ... und ein "re-aktivieren" bekommt man interaktiv nicht hin ... # Daher probieren wirs mal wenn das TIMEOUT deaktiviert ist: # Anscheinend liegts nicht nur am prog_exec_access Feature, auch am tc_author. Gabs da Probleme mit dem timeout? Wozu brauche ScheduleManager, tc_author + prog_exec_access? Für NX oder hat das was mit Teamcenter zu tun?
erstellt am: 21. Feb. 2013 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADly
Zitat: Original erstellt von CADly: ... Wozu brauche ScheduleManager, tc_author + prog_exec_access? Für NX oder hat das was mit Teamcenter zu tun?
Das ist alles TC bezogen, wobei strenggenommen NX ebenso u.a. den tc_author braucht wenn es mit TC verwendet wird, je nach angewandtem Lizensierungsmodell könnte das aber auch ein anderes Lizenzfeature sein. Mein Kommentar ist nur für den von Bedeutung, der tc_author + prog_exec_access inaktiv setzen will und sich wundert warum das hakt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2013 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Feb. 2013 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
funktionieren tut die Freigabe der Lizenz nach Inaktivität bei uns leider noch nicht... unklar ist nun folgendes: unterstützt NX überhaupt die Syntax TIMEOUT? Offiziell supportet Siemens die Möglichkeit eines Optionsfiles NICHT. Ich habe vom Support diese Aussage bekommen, aber auch, dass z.B. die Funktion RESERVE trotzdem funktioniert, TIMEOUT nicht. In der Doku von Siemens steht auch nur bei dieser Funktion: "Note: The software publisher must have enabled this feature in the FLEXenabled application for it to work. Contact your software publisher to find out if this feature is implemented." Klar, dass Siemens auch eine Funktion nicht gern sehen würde. Hier im Forum gibts auch keine klare Aussage dazu. Viele schreiben es geht, zum Schluß gibts oft ein: außer mit der Software NX. >>> Gibt es jemanden, bei dem die Syntax TIMEOUT zusammen mit NX funktioniert? <<< Dann würde ich nämlich weiterforschen, an welchen Gründen es bei uns liegen kann. Und hat jemand eine Aussage zu TIMEOUTALL? In der Doku steht hierzu kein Hinweis. Wenn TIMEOUTALL funzt, wäre es ja nicht schlimm, wenn TIMEOUT nicht unterstützt wird. Ist für uns dann eigentlich auch die unkompliziere Variante. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2013 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADly
TIMEOUT wie auch TIMEOUTALL funktionieren beide. Aber nicht bei jedem Lizenzfeature. Siehe Anhang. Ich hab einen FlexLM 11.6.1.0 ( das ist glaub ich ein ugslmd 4.x ) für NX7.5 Was sind das für Lizenzen bei dir ?
[Diese Nachricht wurde von ThomasZwatz am 27. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2013 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wenn ich TIMEOUTALL benutze wäre die Angabe des Features ja egal... Aber mir gehts um den NX Einstieg, also das Feature Gateway. bzw. das Bundle heißt bei uns P1 Hast Du mit dem Feature schon Erfahrungen gemacht? Funktioniert das? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2013 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADly
Zitat: Original erstellt von CADly: wenn ich TIMEOUTALL benutze wäre die Angabe des Features ja egal... Aber mir gehts um den NX Einstieg, also das Feature Gateway. bzw. das Bundle heißt bei uns P1 Hast Du mit dem Feature schon Erfahrungen gemacht? Funktioniert das?
Das Gateway wird nie zurückgegeben ( gesicherte Erkenntnis ). Ein Bundle auch nicht ( Vermutung, ich hab keine Bundles wo ich das ausprobieren könnte ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2013 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADly
hdbrenner Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 1 Registriert: 27.09.2012
erstellt am: 04. Mrz. 2013 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADly
erstellt am: 05. Mrz. 2013 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADly
Zitat: Original erstellt von hdbrenner: ... Um inaktive Nutzer wieder freizugeben, da gibt es von inCharge ein nettes Zusatzfeature namens WatchDog.
Der Neugier halber: Woran erkennt denn der Watchdog einen "inaktiven Nutzer" ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Leiter Ausbildung (m/w/d) | Die Trützschler Group SE ist ein führendes Unternehmen im Maschinen- und Anlagenbau mit langjähriger Erfahrung und internationaler Präsenz. Wir sind spezialisiert auf die Entwicklung und Herstellung von Textilvorbereitungsmaschinen. Unsere innovativen Produkte und Technologien werden weltweit geschätzt und von namhaften Kunden eingesetzt. Als Arbeitgeber bieten wir unseren Mitarbeitern ein modernes Arbeitsumfeld und unterstützen ihre fachliche und persönliche Weiterentwicklung.... | Anzeige ansehen | Abteilungsleitung, Bereichsleitung |
erstellt am: 05. Mrz. 2013 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADly
Zitat: Original erstellt von ThomasZwatz: Der Neugier halber: Woran erkennt denn der Watchdog einen "inaktiven Nutzer" ?
das sollte bei tausenden euronen preis für incharge wohl mit drin sein... hört sich -für mich- nach werbung an. edith: sieh da, herr hdbrenner arbeitet bei novatec. rein zufällig hersteller von incharge. ein schalk, wer böses denken würde... ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... [Diese Nachricht wurde von Yeti am 05. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
