Thema: Mit einer Lizenz wechselweise an 2 PC arbeiten (2421 mal gelesen)
Manfred-Man Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 39 Registriert: 05.02.2010 Win 7 64bit 6GB RAM NVIDIA Quadro FX 4000 Creo Elements/Pro 5.0 M140
erstellt am: 27. Sep. 2012 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben eine Lizenz für Pro/E und würden gerne wechselweise an 2 PC´s mit Pro/E arbeiten. Hauptsächlich soll an meiner Workstation mit Pro/E (Creo Elements) gearbeitet werden. Wenn aber hier und da mal ein Kunde im Hause ist, würden wir gerne Pro/E an einem Laptop laufen lassen, damit man nicht mit dem Kunden durch die halbe Firma ins Technik-Büro rennen muss. Das immer nur an einem der beiden Rechner mit Pro/E gearbeitet werden kann ist klar, aber wie können/müssen wir die Lizenz dann verwalten? Vielen Dank im Voraus! Gruß Roman
Yeti Mitglied CADmin
Beiträge: 1444 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 27. Sep. 2012 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred-Man
hi, was für eine lizenz habt ihr denn? floating oder nodelocked (wobei ich als nicht-creo-user-bzw-lizenzinhaber nicht weiß, ob es diese lizenzart für creo überhaupt gibt)? falls du es nicht genau weißt: installierst du einen flexlm mit? ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2012 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Axel.Strasser Moderator Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 27. Sep. 2012 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred-Man
Am besten wäre es einen separaten Lizenzserver im Netz zu haben auf dem dann das Lizenztool Flexlm drauf installiert ist. Dann musst Du Deine Lizenz auf den Server übertragen lassen und dann kannst Du auf beiden WS auf den Lizenzserver zugreifen und wenn die Lizenz frei ist damit arbeiten. Du kannst auch Deine WS mit der Lizenz als Server "definieren", sie muss dann halt auch immer laufen wenn Du auf dem anderen Rechner arbeiten willst Axel ------------------ Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite Netiquette von cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005
erstellt am: 07. Nov. 2012 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred-Man
Moin, zwar schon etwas her, aber trotzdem... Man kann die Lizenz für ProE auch auf einen USB(W)Lan-Stick ausstellen. Dann läuft ProE nur an dem Rechner, an dem der Stick eingesteckt ist. ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Praktikant / Werkstudent (w/m/d) Elektrotechnik für die Gebäudetechnik | Als führendes europäisches Beratungs-, Planungs- und Projektmanagementunternehmen bietet Drees & Sommer Lösungen für erfolgreiche Gebäude, renditestarke Portfolios, leistungsfähige Infrastruktur und lebenswerte Städte. In interdisziplinären Teams unterstützen unsere über 5.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 59 internationalen Standorten Auftraggeber unterschiedlichster Branchen. Bei uns gestalten Sie Ihren individuellen Karriereweg aktiv mit.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 07. Nov. 2012 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred-Man
Zitat: Original erstellt von BergMax: Moin,zwar schon etwas her, aber trotzdem... Man kann die Lizenz für ProE auch auf einen USB(W)Lan-Stick ausstellen. Dann läuft ProE nur an dem Rechner, an dem der Stick eingesteckt ist.
Dann muss man den Stick aber auch bei sich führen... Alternativ kann man aber auch den lokalen PC als "Server" für die Lizenz einrichten. Dann muss das NB per Lizenztool eben auf die Workstation zeigen. Eine andere Möglichkeit wäre, einfach eine Remotedesktop-Verbindung oder ähnliches ala TeamViewer zu verwenden. Dabei stellst du mit dem NB einfach eine Remoteverbindung mit der Workstation her und kannst eben dort die Steuerung der WS übernehmen. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities
