  Lizenzverwaltungstools
  Probleme mit entliehenen ACAD-Lizenzen
Autor Thema:  Probleme mit entliehenen ACAD-Lizenzen (1393 mal gelesen)
dsh
Sehen Sie sich das Profil von dsh an!   Senden Sie eine Private Message an dsh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dsh
Dell M6600
WIN 7 64bit
NX 6.0.5.3 MP12
erstellt am: 19. Apr. 2012 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir setzen bei uns folgende Produkte von Autodesk ein:
Autocad Mechanical 2010
Autocad Inventor 2010
Autocad Inventor Pro 2010;
jeweils unter WIN 7
auf dem Lizenzserver (Win Server 2003R2) sind momentan die Lizenzen für
Autocad Mechanical 2012
Autocad Product Design Suite Premium 2012
Autocad Product Design Suite Ultimate 2012
NavisWorks Simulate 2012
installiert.
Folgendes Problem tritt nun regelmäßig bei einigen Anwendern auf, denen wir die Inventor Suite 2010 Pro (inkl. Autocad)installiert haben:
Es wird in Autocad eine Lizenz entliehen, dies wird auch so angezeigt, so bald sich der Rechner aber nicht mehr im Firmennetz befindet beschwert sich Autocad, dass ihm keine Lizenz vorliegt und verweigert die Arbeit.
Wenn ich auf den Lizenzserver schaue, so kann es durchaus sein, dass diese Personen einmal eine der ACAD Mechanical Lizenzen belegen und das nächste Mal eine Inventor-Lizenz.
Das selbe Problem haben wir auch bei Anwendern, die nur ein ACAD Mechanical 2010 installiert haben.
Wie wäre das in den Griff zu bekommen?
Kann es sein, dass die ACAD Mech. Lizenzen von ACAD MEchanical und Inventor unterschiedlich sind, dies aber erst beim Ausleihen zu Problemen führt?
Gruss und Danke im Voraus
Dieter
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
erstellt am: 20. Apr. 2012 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dsh 10 Unities + Antwort hilfreich
mhmm,
ich kann das nicht nachvollziehen. wenn ich eine autocadlizenz ausleihe, funktioniert das problemlos. wir fahren auch einen mischmasch aus amech/acad-lizenzen und dazu noch edu-lizenzen (inv pro) in den versionen 2009/2010/2012...
allerdings arbeiten wir mit einem optionsfile. dort werden nur bestimmte features für bestimmte benutzergruppen zugelassen (wir müssen ja die edu-lizenzen aus dem produktiven einsatz ausschließen).
das sich ein acad eine amechlizenz ausleiht, ist auch zu beobachten.
was passiert, wenn du (wie in deinem 1.fall beschrieben) eine inventorlizenz ausleihst? gibt es dann beim acad ebenfalls die meckerei wegen fehlender lizenz?
also würde ich an deiner stelle erstmal mit einem optionsfile experimentieren.
Gruß aus Hamburg
Yeti
Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum...
Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen
Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebens­mittel­handel, ist führend in Regel- und Überwachungs­systemen, die welt­weit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schalt­schränken. Sie sind der Architekt elektro­technischer Welten! ...
Anzeige ansehenGebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 20. Apr. 2012 23:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dsh 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie ändern sich bei Euch die IP Adressen ?
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite  Netiquette von cad.de
