Thema: SLDASM zu CATproduct (813 / mal gelesen)
Miniflyer Mitglied Student
Beiträge: 36 Registriert: 20.02.2007
erstellt am: 08. Sep. 2020 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Gemeinde, Ich hab ein "kleines Problem".....1,6GB an CAD Daten aus SolidWorks müssen in Catia. Es ist eine riesen Assembly mit einigen tausend Teilen. Die tausende Teile sind nicht das Problem, die haben sauber mit Crossmanager konvertiert, so das ich jetzt ne wunderschöne Sammlung unpositionierter Teile im Raum schweben habe. Diese wieder zu montieren (Ohne Anleitung) ist wie ein Legobaukasten ohne Anleitung... Problem sind die 6 schlüssel-assembly dateien. Die Master Tree Datei hat fast 100mb, wird von CrossManager aber als "Empty File" erkannt. Das selbe mit den Master Subtrees. Hat jemand einen anderen converter um das vllt mal auszuprobieren? Ich habe versucht TransMagic auszuprobieren, aber die aktuelle Version läuft nur unter Win10 (Ich hab noch 7), und der R10 download hat keinen Trial period...... In diesem Sinne....HILFE
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 08. Sep. 2020 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Miniflyer
Servus Hast du selbst Solidworks? Schon mal über ein Austauschformat (zB STEP) probiert die Daten ins Catia zu bekommen. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2020 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Nein, ich habe nur Catia. Über STEP oder IGES bekomme ich auch nur die unpositionierten Geometrien. Ich gehe davon aus, das CrossManager schlichtweg überfordert ist mit einer 100mb SLDASM die die Positionsdaten enthält..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JohannesWW Mitglied
Beiträge: 157 Registriert: 09.10.2008 CATIA v5 R16 Intel Core Duo 2,5Ghz 2 GB RAM Windows XP SP3
erstellt am: 22. Okt. 2020 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Miniflyer
erstellt am: 22. Okt. 2020 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Unpositioniert heisst auf die lokalen Ursprungsdaten jedes Bauteils "genullt". Also wenn du Beispielsweise eine Reihe Schrauben mit zugehörigen Muttern hast, dann ist jede Schraube versehen mit einer Kontaktbedingung blech-schraubenkopf, und Kongruenzbedingung schraubenachse-lochachse. Jede mutter hat für die andere Blechseite ähnliche Kontaktbedingungen.....und das für alle Schrauben, Muttern und Bleche. Wirfst du alle Einzelteile aber einfach in ein Produkt, so hast du auf der Koordinate "0,0,0" einfach eine riesen Sammlung an Teilen. Für nur ein paar teile ist das OK, aber bei 6000 teilen ist das ein digitales puzzle chaos.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 22. Okt. 2020 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Miniflyer
Hallo Miniflyer, wenn eine STP-Datei aus einem Produkt mit Positionsmatrix erzeugt wir bekommt man die Teile beim öffnen auch in der Position wie im Produkt. Öffne ich nun ein Teil (Part) aus dem STP-Produkt, in einem neuen Produkt, so wird dieses auf "absoluter Position" dargestellt. Dieses Verhalten ist normal, da die Positionsmatrix nur in dem STP-Produkt vorhanden sein kann. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2020 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stimmt. Is aber kein stl, ist ne SLDASM die die positionsdaten enthält, und 5000 sldprts als 0,0,0 erstellte konstruktionen. Bekommst du die assembly nicht auf sondern nur einzelteile, dann ist alles unpositioniert. Automobilhersteller zeichnen ja auch niucht 4 reifen in absoluter geometrie, sondern einen in nulllage und kopieren/positionieren ihn. BTW them,a ist erledigt, über einen aktuelleren datenconverter hats geklappt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2020 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Miniflyer
Hi Miniflyer, Zitat: Stimmt. Is aber kein stl
kannst gerne nachlesen was du mal geschrieben hast zu dem Thema Zitat: Über STEP oder IGES bekomme ich auch nur die unpositionierten Geometrien
Ich habe nur auf deine Aussage reagiert. Also bitte. Zitat: Automobilhersteller zeichnen ja auch niucht 4 reifen in absoluter geometrie, sondern einen in nulllage und kopieren/positionieren ihn.
Das ist einer vielzahl von Konstrukteuren hier im Forum bestimmt bekannt die dich gerne bei deinem Problem unterstützen wollen. Das sollte auch so bleiben.
erstellt am: 22. Okt. 2020 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Uwe, Ich habe geschrieben "Über STEP oder IGES bekomme ich auch nur die unpositionierten Geometrien. Ich gehe davon aus, das CrossManager schlichtweg überfordert ist mit einer 100mb SLDASM die die Positionsdaten enthält....." Ich hatte ein problem mit der assembly datei, weil sie einer neueren version entsprang. Somit konnte ich aus dieser auch keine stl oder anders nativen daten ziehen..... Neuer crossmanager und thema gegessen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
