Thema: STP Datei Sheetmetal Mirror Problem (664 mal gelesen)
Gansen Mitglied Technician
Beiträge: 70 Registriert: 01.03.2002 Hardware: Fujitsu Celsius, 32GB RAM, SSD Revodrive3 X2, Nvidia Quadro 4000, SpaceExplorer Screen: HP ZR30w + Samsung S24C200 <P>CAD: CATIA V5R20 in diversen Konfigurationen CAC, MD2 und XM2 TransCat myV5 Keyshot 6 und 7 Glovius Viewer
erstellt am: 12. Okt. 2017 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, wir haben hier gerade massive Probleme mit Sheetmetal teilen und deren Export in STP. Wir haben einige Blechteile im Sheetmetal gezeichnet wovon sehr viele eine Spiegelung enthalten. Beim Einlesen in die RAS Multibend Software werden die Teile in der Vorschau zwar noch richtig angezeigt, nach dem Import fehlt jedoch eine Hälfte der Spiegelung. AP203 und AP214 schon versucht. Dumme Kopie schon versucht. Wenn ich manuell hingehe und mit "remove face" die jeweile 2ten Flächenhälften am Solid entferne funktioniert es. Aber das ist keine wirklich befriedigende Lösung und mir sehr viel Aufwand verbunden. Vielleicht kennt jemand das Problem und kennt einen Lösungsansatz. Gruß euer Gansen
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 12. Okt. 2017 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gansen
erstellt am: 12. Okt. 2017 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
STP wieder in Catia Einlesen ist kein Problem. Auch 2 andere Viewer haben kein Problem mit dem Lesen der Datei. Auch die Vorschau im RAS Multibend Office hat kein Problem, erst beim Analysieren des Teils treten die Fehler auf. Bei Teilen ohne Spiegelung gibt es keine Probleme. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2017 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gansen
erstellt am: 12. Okt. 2017 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, da bin ich gleichzeitig natürlich auch dran. Ich dachte nur es kann nicht schaden mal hier nachzufragen. WEnn jemand das Problem vielleicht schonmal hatte oder kennt und eventuell eine einfache schnelle Lösung weis. Danke dennoch fürs lesen und den Versuch zu helfen. Gruß Gansen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
