  CATIA V5 Datentransfer
  Auslesen von Part Properties ohne CATIA
Autor Thema:  Auslesen von Part Properties ohne CATIA (624 / mal gelesen)
PAP
Sehen Sie sich das Profil von PAP an!   Senden Sie eine Private Message an PAP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PAP
CATIA V5 R24
Win 7 Prof.
Intel Xeon 3.6Ghz
16Gb RAM
Nvidia Quadro 2000
erstellt am: 05. Sep. 2017 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat sich schon mal jemand mit dem Auslesen von CATIA-PartProperties ohne CATIA beschäftigt?
Ich möchte gerne den Inhalt von bestimmten Properties auslesen.
Stufe zwei wäre dann, den Inhalt erfolgreich zurückzuschreiben.
Bisherige Analyse:
(siehe Anhang)
    * Das Auslesen von einzeiligen Properties mittels Notepad/Hexeditor ist möglich
    * Bei mehrzeiligen Properties ist im Hexeditor nur eine Zeile sichtbar, im CATPart sind alle verfügbar (???)
    * Die Angaben vor dem Property-Namen und -Inhalt zeigen deren (Hex-)Länge + 1 (bzw. vermutl. die Position, an der CATIA die nächste Strukturinformation erwartet). Im Anhang steht die Info im farbigen Block und gibt jeweils die Länge des unterstrichenen Teils an
    * Das Ändern von Property-Inhalt und Namen ist möglich, solange die Länge nicht geändert wird
    * Das Ändern von Property-Namen und Anpassung des vorhergehenden Hexblocks (für die Länge) war nicht erfolgreich ('File might be corrupted', 'Open failed due to invalid or inconsistent extension type')
Vielen Dank und viele Grüße
PAP
[Diese Nachricht wurde von PAP am 05. Sep. 2017 editiert.]
