  CATIA V5 Datentransfer
  Zeichnung als dxf-datei für Fertigung exportieren?
Autor Thema:  Zeichnung als dxf-datei für Fertigung exportieren? (1217 mal gelesen)
conny0601
Angestellte
Sehen Sie sich das Profil von conny0601 an!   Senden Sie eine Private Message an conny0601  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für conny0601
Catia V5 Rel. 6
erstellt am: 08. Jun. 2016 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hoffentlich kann mir hier jemand weiterhelfen?!
Ob es evtl. nur an der Einstellung liegt, dass eine Catia-Zeichnung lediglich als .catdrawing gespeichert wird?
Selbst wenn man unter 'Datei Speichern' die .dxf - Version auswählt, wird die Datei dennoch mit der Endung .catdrawing abgespeichert.
Es handelt sich hier um die Catia Version V5 Rel. 6.
Für die Fertigung wird aber unbedingt die dxf-Datei benötigt.
Vielen Dank schon einmal, falls mir hier jemand einen Tipp geben kann!
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 08. Jun. 2016 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für conny0601 10 Unities + Antwort hilfreich
Könnte es sein, dass die DXF-Datei in einem anderen Pfad gespeichert wird?
Prüfe doch mal die Einstellungen.
Upps - wirklich?
So etwa aus dem Jahr 1995?
Bei "CATIA V5-6R2016" ist "CATIA V5-6" die Produktbezeichnung und "R2016" der Release...
Rainer Schulze
conny0601
Angestellte
Catia V5 Rel. 6
erstellt am: 08. Jun. 2016 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rainer,
vielen Dank schon einmal für die schnelle Unterstützung. Das mit der Version muss ich mal Prüfen...
Das mit dem anderen Pfad jedoch kann eher nicht sein. Ich sehe ja die Datei, die ich erstelle und die taucht dort mit der Endung .catdrawing auf, statt wie gewünscht als .dxf...
