Thema: STEP Batch Jobs -> Einstellungen (AP203/AP214/...) (2184 mal gelesen)
freitaga Mitglied Development IT-Tools, PDM, CAx API
Beiträge: 19 Registriert: 05.04.2013 Win7 64bit Intel i7-4710MQ@2,8GHz 16GB RAM Quadro K2100M PTC WF4-Creo3 CATIA V5R18-V5R24 NX 7.5-9
erstellt am: 14. Apr. 2015 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Ist es irgendwie möglich, Optionen für die CATIA->STEP Konvertierung in dem XML anzugeben? Ich verwende eine von CATIA exportierte XML Datei, welche ich dann mittels CATBatchStarter aufrufe. Obwohl ich unter den CATIA Einstellungen und den Batch-Options das AP214 Format eingestellt habe, werden die Dateien immer ins AP203 Format konvertiert. Wie gesagt, die Konvertierung funktioniert, jedoch nicht in das richtige Format. BATCH Aufruf:
Code: CATBatchStarter.exe -verbose -output PFAD_ZU_OUTPUTORDNER -input PFAD_ZU_INPUTORDNER\catia.xml
catia.xml:
Code: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <!DOCTYPE root SYSTEM "Parameters.dtd"> <root batch_name="BatchDataExchange" user="" password="" env="" version="5 22 4 0 11-16-2012.22.00" licfile=""> <inputParameters> <file id="FileToProcess" destination="" filePath="PFAD_ZU_INPUTORDNER\xxx.CATPart" type="bin" upLoadable=" RightNow" automatic="1"/> </inputParameters> <outputParameters> <folder id="OutputFolder" destination="PFAD_ZU_OUTPUTORDNER" folderPath="PFAD_ZU_OUTPUTORDNER" type="bin" upLoadable="RightNow" extension="*" automatic="1"/> <simple_arg id="OutputExtension1" value="stp"/> </outputParameters> <PCList> <PC name="_HD2.slt+"/> <PC name="ST1.prd"/> </PCList> </root>
Danke im voraus! Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 14. Apr. 2015 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freitaga
erstellt am: 14. Apr. 2015 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine Antwort. Environment mittels CATStart habe ich bereits versucht, jedoch bekomme ich dann immer den RC=2 Returnvalue (XML inkorrekt). Code: CATStart.exe -run "CATBatchStarter -verbose -output OUTPUTFOLDER -input INPUTFOLDER\catia.xml " rem -env "ENV_V5R22SP4" -direnv "N:\CAD\Start_CATIAV5\CATEnv"
Dann habe ich mir die ENV Datei angesehen. Dort bin ich auf Umgebungsvariablen gestoßen, welche in unserer Start-Catia.bat gesetzt werden. Die Start-Catia.bat verwende ich nicht, sondern direkt die *exe Dateien aus dem /bin Ordner. Das ganze "geradezubiegen" um die BATCH Konvertierung von der Commandline auszuführen, wird aufwendig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2015 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
