Thema: Hybrid Körper vermeiden bei Batch Konvertierung von STEP (1886 mal gelesen)
stars Mitglied Konstrukteur, IT-Admin
Beiträge: 89 Registriert: 03.02.2006 Win7-64bit Dell Precision M4800, 16GB Speicher. Catia V5 R19 SP9 HF52, NX 8.5
erstellt am: 16. Sep. 2014 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, ich habe ein seltsames Verhalten. In den Settings ist eingestellt, dass keine Hybridkörper erlaubt sind. Das Environment wird geladen. Wenn ich nun Catia starte und aus Catia das Dienstprogramm für die Batch-DXF-IGES-STEP konvertierung starte. Dann werden keine Hybridkörper erstellt. Starte ich das Batchprogramm direkt, ohne Catia. Dann werden Hybridkörper erstellt! Es scheint für mich, als wenn das Environment nicht komplett geladen wird!?! Kennt jemand eine Möglichkeit das die Hybridkörper vermieden werden? Gibt es vielleicht ein Catia Template, wo ich noch etwas einstellen könnte? Grüße Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 16. Sep. 2014 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stars
Servus Hast du auch in der Startverknüpfung zum "Batch Management" das Environment richtig angegeben? zB: "C:\Programme\Dassault Systemes\B20\win_b64\code\bin\CATUTIL.exe" -env CATIA.V5R20.B20 -direnv "D:\CATIA\CATEnv" Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2014 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Bernd, ich habe die Verknüpfung korrekt angegeben. Wenn ich in den Optionen schaue, dann sind einige Settings festgeschrieben. Das Environment wird also korrekt gezogen. Trotzdem gibt es Unterschiede zwischen dem Aufruf der Dienstprogramme aus CATIA oder über die Verknüpfung unter Windows. Existiert denn ein Start-CatPart bei Catia? Wenn ich nun dieses Start-CatPart bearbeite, dann würde die Konvertierung gewüschnt durchlaufen. Irgendwo muss CATIA doch die "Anfangs-Datein" gespeichert haben. Grüße Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Randle Mitglied CAD/PLM Consultant
Beiträge: 695 Registriert: 12.04.2003
erstellt am: 19. Jan. 2015 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stars
erstellt am: 26. Jan. 2015 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, so wie du es vorgeschlagen hast machen wir es auch. Mit dem Befehl wird ein Programm gestartet, schöner wäre es wenn die Konvertierung direkt durchgeführt wird. So ist es erforderlich im CatUtil die notwendigen Dateien auszuwählen. Grüße Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
