  CATIA V5 Datentransfer
  Definierten Bereich exportieren
Autor Thema:  Definierten Bereich exportieren (1242 mal gelesen)
piston
Sehen Sie sich das Profil von piston an!   Senden Sie eine Private Message an piston  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für piston
Pro/E WF4<P>Windows XP 64bit
erstellt am: 14. Mai. 2013 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Gibt es eine Möglichkeit einen definierten Bereich eines großen Packagemodells zu exportieren?
Genauer: Ich habe ein riesiges Packagemodell unseres Kunden bekommen und mich interessiert aber nur der Bereich rund um unsere Komponente. Modell liegt als Product vor bzw. kann ich auch ein AllCatPart erstellen.
Ich würde gerne einen Bereich definieren, z.B. einen Würfen, und es sollen alle Bauteile innerhalb bzw. welche noch vom "Würfel" geschnitten werden erhalten bleiben und alles ausserhalb ignoriert, ausgeblendet oder gelöscht werden.
Ich hoffe es ist einigermaßen verständlich.
DANKE!
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 14. Mai. 2013 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für piston 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo piston,
erstelle dir ein AllCattPart.
Vereinige alle Bodys in einen.
Erzeuge dir deinen Arbeitsbereich (Würfel)mit einem Body.
Verschneide( Intersect) beide Bodys. Fertig
Gruß Uwe
piston
erstellt am: 14. Mai. 2013 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Guter Ansatz, nur leider enthält das Packagemodell fast nur Flächenmodelle und diese werden damit ignoriert.
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 14. Mai. 2013 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für piston 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo piston,
dann bleibt die nur ein wenig Handarbeit übrig.
Gruß Uwe
Sebastian Zitzmann
CAD-/PLM-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Sebastian Zitzmann an!   Senden Sie eine Private Message an Sebastian Zitzmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sebastian Zitzmann
erstellt am: 21. Jun. 2013 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für piston 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Piston,
ich sitz gerade nicht an Catia, deshalb nicht besonders detailliert. Aber ich würde so vorgehen:
1. Die Elemente, die du NICHT exportieren willst selektieren.
  Entweder über: Auswahlbox (alles außerhalb, befindet sich unter dem Mauspfeil im Menü
  Oder über: Assembly Design? Ich meine, da gibt es auch die Möglichkeit einer Auswahlbox, kann aber sein, dass  da eine DMU-Lizenz für nötig ist.
2. Alle selektierten Elemente in den NoShow
3. AllCATPart generieren.
Danach müsstest du im AllCATPart nur die Flächen und Elemement im Show haben...
Beste Grüße,
Sebastian Zitzmann
PLM4ENGINEERS GmbH
Ihre Prozessexperten für Entwicklung und Konstruktion
