Thema: Catia Produkt als Volumenmodell (stl) exportieren (3722 mal gelesen)
Zebulon1 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 13.02.2013
erstellt am: 13. Feb. 2013 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi zusammen, ich habe ein sehr komplitziertes Catia-Produkt aus ca. 90.000 Einzelparts erstellt. Nun möchte ich das Gesamtprodukt als ein 3D-Volumenmodell drucken. Die Firma, die das Modell druckt benötigt eine STP-Datei. Das Problem bei der Stp-Datei, die Catia speichert ist, dass es 90.000 einzelne Parts speichert und bei der Konvertierung zur STL beim Zulieferer dann 90.000 einzelne Volumina entstehen. Wie kann ich in Catia alle Einzelparts zu einem Volumen zusammenfügen, sodass die Software nicht mehr zwischen den Parts unterscheidet? Wie kann ich dann das Ganze als STP oder STL Volumenmodell mit einem einzigen Volumen ausgeben? Vielen Dank! Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 13. Feb. 2013 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zebulon1
Hi Daniel und willkommen im Forum. Hast du mal versucht, aus deinem Product ein "AllCatPart" zu erstellen? Die dann entstehenden Körper kannst du vereinigen und dann bei Bedarf "dumm" in ein neues Part einfügen. ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 13. Feb. 2013 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zebulon1
Hallo Zebulon1 willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen. Du könntest ein "AllCatPart" aus deinem Produkt mache und dann die Bodys verboolen. Dieses dann als "STL" speicheren. Könnte aber bei so vielen Teilen ein wenig dauern. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zebulon1 Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2013 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi ihr zwei, danke, das hab ich schon versucht. Hier ist das Problem, dass Catia aufgrund der Größe des Produkts abstürzt wenn ich die Funktion Product to Cat Part verwende. Kann man denn die Parts im Assembly-Design irgendwie zusammenfügen sodass er sie als eines betrachtet? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2013 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zebulon1
Zebulon1 Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2013 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Feb. 2013 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zebulon1
