Thema: STL File (27140 mal gelesen)
CATHU Mitglied Techn.Zeichner
Beiträge: 61 Registriert: 16.07.2004
erstellt am: 03. Feb. 2006 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe zum Thema STL schon ein paar Sachen gefunden hier im Forum, jedoch bin ich noch nicht schlau geworden daraus. Ein .stl haben wir schon erzeugt mit V5, jedoch einlesen können wir es nicht mehr. Brauchen wir dazu ein Tool oder Lizenz ect.? Versionen von V5 haben wir alle, also daran kann es ja nicht liegen oder? Gruß und danke Lui
jkaestle Mitglied
Beiträge: 1091 Registriert: 08.02.2002
erstellt am: 07. Feb. 2006 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CATHU
Hallo, ich glaube, wenn Du die stl-Daten importieren willst, dann brauchst Du wahrscheinlich die stl-Workbench (Extra Lizenz). Du kannst aber versuchen, die stl-Datei mit Insert/Existing Component in ein Product einzubauen. Das sollte gehen. ------------------ Viele Grüße Jochen Kästle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2006 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JO! Das hat gefunzt! Vielen Dank! Das hat uns mal auf die Schnelle ca. 12.000¤ gespart, soviel kostet nämlich die STL Lizenz :-) Aus Punktewolken Flächen basteln brauchen wir ja nich, nur einlesen und fertsch.... Danke nochmal Gruß aus dem verschneitemsauwetter München
Optimizer Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 03.02.2006
erstellt am: 08. Feb. 2006 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CATHU
Shor-ty Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2463 Registriert: 27.08.2010 ESI-OpenCFD OpenFOAM v2112
erstellt am: 10. Okt. 2010 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CATHU
Hallo Leute, kurze Frage (und da die zu STL - Files gehört denke ich sie passt hier rein). Ich arbeite mit OpenFoam und möchte dort mein konstruiertes Bauteil einlesen und vernetzen lassen. Klappt auch wunderbar nur ein Problem habe ich. Und das ist die Konvertierung von mm auf m. Bei den Tutorials sind die *.stl Dateien immer auf Meter bezogen. Somit sind zum Beispiel die Punkte so angegeben:
Punkt1: 0.003 0 0 (für 3 mm) Die STL - von Catia V5 sind aber auf mm schon basierend. Sprich: Punkt1: 3 0 0 was mir bei OpenFoam dann mit 3 Meter übernommen wird. Kann ich das in Catia irgendwie ändern, dass er das in Meter ausspuckt?
Beste Grüße Tobi
[Diese Nachricht wurde von Shor-ty am 10. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
me23 Mitglied
Beiträge: 146 Registriert: 24.07.2007
erstellt am: 11. Okt. 2010 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CATHU
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Tebis_3.4 CatiaV5 R19
erstellt am: 11. Okt. 2010 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CATHU
Wie wird die Stl in Catia erzeugt? 1) mittes save as *stl* oder 2 )wird sie erst Vernetzt und dann exportiert? OpenFOAM kann doch auch Mesh manipulation transformPoints, deformedGeom eventuell dort skalieren wenn 1 zutrifft und man keine Lizenz für 2 hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2010 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CATHU
Hi zusammen... komisch das ich keine E-Mail erhalten habe, dass eine Antwort auf meine Frage gekommen ist. Das Problem hat sich gelöst (: hab erst nen Skript geschrieben, dass mir alle Punkte x 10⁻³ multipliziert um eben auf mm zu kommen. Aber OpenFoam hat wie Thomas richtig sagt den "surfaceTransformPoints" Befehl. Damit klappt alles. Danke aber für die Antworten (: Grüße Tobi PS: STL -> Save as "Dateiformat" *.stl (: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADPaule Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 20.10.2010
erstellt am: 20. Okt. 2010 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CATHU
Hallo zusammen, ich habe ein stl file in V5 geladen, kann es aber nicht ändern. Wie kann ich einzelne Dreiecke/Linien entfernen und neue hinzufügen, bzw. bestehende ändern? Vielen Dank schon mal. Viele Grüße P Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2011 00:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CATHU
Zitat: Original erstellt von Thomas Harmening:OpenFOAM kann doch auch Mesh manipulation transformPoints, deformedGeom eventuell dort skalieren wenn 1 zutrifft und man keine Lizenz für 2 hat.[/B]
Hallo Thomas, hat wunderbar funktioniert mit "transformpints" Ich hab nochmals eine andere Frage zu Catia & STL. Ich erstelle einen einfachen (bsp) Quader und speicher diesen in ein STL Format. So habe ich folgendes in der Datei
Code:
solid CATIA STL ... endsolid CATIA STL
Ich könnte jetzt die STL in die einzelnen Flächen zerlegen - wie folgt:
Code:
solid flaeche1... endsolid flaeche1 solid flaeche2 ... endsolid flaeche2 usw.
was im Endeffekt nichts an der Geometrie ändert aber eben die "Flächen" einteilt. Ich brauche diese Form für OpenFOAM und bei etwas komplexeren Geometrien kann man das nicht mehr händisch machen, da man nicht mehr weiß wie viele Punkte oder welche Punkte zu welcher Fläche gehören...Ist es möglich in Catia die Flächen (boundarys) zu benennen sodass er es schon so ausgibt wie ich es evtl. benötige? Für Anregungen wäre ich sehr dankbar. Tobi [Diese Nachricht wurde von Shor-ty am 26. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
leChefe Mitglied
Beiträge: 118 Registriert: 28.05.2010
erstellt am: 16. Mrz. 2018 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CATHU
Hallo Zusammen, ich versuche gerade verzweifelt eine stl Datei bei mir zu öffnen. Ich habe R26 mit und ohne OEM Aufsatz versucht die Datei in ein Produkt einzufügen. Bekomme dann immer "insert failed due to invalid or inconsistent extension type. Extension type doesnt exist, or license not granted for extension type" Nutze eine normale HD2 Lizenz. Habe verschiedene stls versucht, auch wenn ich diese selbst erstelle kann ich diese nicht mehr öffnen. Hat hier jemand einen Rat? VG Kevin ------------------ Click OK to terminate Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 16. Mrz. 2018 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CATHU
