  CATIA V5 Datentransfer
  IGES Daten einlesen
Autor Thema:  IGES Daten einlesen (597 mal gelesen)
MeisterM
Sehen Sie sich das Profil von MeisterM an!   Senden Sie eine Private Message an MeisterM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeisterM
erstellt am: 30. Jan. 2006 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe CATIA Gemeinde,
habe ein Problem beim einlesen von IGES-Daten.
Unter V5 R12 Sp06 kann ich die Datei *.igs wunderbar einlesen.
Versuche ich die gleiche Datei in V5 R14 SP05 einzulesen erhalte ich nur ein leeres Part als Ergebnis.
Wer kann mir einen Tipp geben, was ich machen kann, damit auch in V5 R14 die Daten angezeigt werden.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Gruß Michael
elke
Sehen Sie sich das Profil von elke an!   Senden Sie eine Private Message an elke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elke
V4.2.4
V5R14SP3/6 UNIX
erstellt am: 30. Jan. 2006 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MeisterM 10 Unities + Antwort hilfreich
sind denn in den Tools/Optionen unter Compatibility alle Einstellungen identisch von R12 und R14? Wenn ja, habe ich leider keine andere Idee.
Elke
MeisterM
erstellt am: 30. Jan. 2006 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Elke,
leider finde ich keinen Unterschied bei den Einstellungen - es muss an etwas anderem liegen.
Trotzdem vielen Dank für Deinen Tipp.
Gruß Michael
Steffen Hohmann
Sehen Sie sich das Profil von Steffen Hohmann an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen Hohmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen Hohmann
erstellt am: 31. Jan. 2006 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MeisterM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
was steht denn im zugehörigen Konvertierungsprotokoll drin?
Ist dort erkennbar, warum nicht erfolgreich übersetzt wurde?
Steffen
MeisterM
erstellt am: 01. Feb. 2006 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Steffen,
ich habe alles probiert - leider kann ich nicht sehen wo der Fehler bei der Konvertierung liegt. Im Ergebnis wird nichts angezeigt - aber trotzdem Danke für den Versuch.
Ich würde mich freuen noch weitere Vorschläge zu bekommen.
Gruß Michael
~~~~~~~~~~~~~~~~~DETAILLIERTE KONVERTIERUNG~~~~~~~~~~~~~~~~~
OK = Übertragen
KO = Nicht übertragen
NS = Nicht unterstützt
OUT = Falsche Größe
DEG = Degeneriert
INV = Ungültig
|  Objekttyp  |  OK  |  KO  |  NU  |  FGR  |  DEG  |  INV  |
|  Ergebnis    |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.4 Ref 2
CATIA V5R16SP7
AIX 5.3
Windows XP
erstellt am: 01. Feb. 2006 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MeisterM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
gilt das für alle IGES Files oder nur für das spezielle ?
Ich könnte auch versuchsweise es mal hier einzulesen versuchen !
in diesem Sinne
Klaus
MeisterM
erstellt am: 02. Feb. 2006 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
es funktioniert grundsätzlich schon IGES- Daten einzulesen. Aber speziell bei diesem File gibt es Probleme und ich frage mich halt warum es mit V5 R12 funktioniert und mit V5 R14 und auch V5 R15 nicht.
Leider kann ich die Daten nicht zur Verfügung stellen, da es sich um Kundendaten handelt.
Vielen Dank aber dennoch für das Angebot .
Michael
