  CATIA V5 Datentransfer
  Fehler beim laden von Step Dateien
Autor Thema:  Fehler beim laden von Step Dateien (945 mal gelesen)
CRHUT1
Sehen Sie sich das Profil von CRHUT1 an!   Senden Sie eine Private Message an CRHUT1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CRHUT1
erstellt am: 18. Jan. 2006 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich z.B. einen Festo Zylinder lade, kommt bei einem DSNU... nur die Mutter, aber nicht Kolben und Kolbenstange.
Wer hat eine Idee ?
Bei den Kollegen funktioniert es problemlos
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 18. Jan. 2006 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CRHUT1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und willkommen im Forum,
vergleich mal unter Tools/Options/Compatibility/STEP deine Einstellung mit denen deiner Kollegen.
Wenn die gleich sind, und es trotzdem nicht fuinktioniert, dann vergleich mal die Strukturbäume: Wie sieht er aus wenn's klappt, wie wenn es schiefgeht.
Jochen Kästle
www.denc.de
TUFKAD
CRHUT1
erstellt am: 19. Jan. 2006 06:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, unter den Optionen sind alle Einträge gleich.
Welche Strukturbäume sind gemeint ?
Ich habe mir die rpt.datei und die err.datei angeschaut. Dort werden diverse Fehler angezeigt.
Alexander
CRHUT1
erstellt am: 19. Jan. 2006 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab die Lösung.
Ich habe die Settings gelöscht und noch mal gestartet. Die Step Lizenz nochmal angezogen und... es geht
Alexander
