Thema: Funktion migrate V4- V5 (575 mal gelesen)
christoph-V5 Mitglied Konstrukeur für Leichtbau im Automobilbereich
Beiträge: 55 Registriert: 11.01.2006 HP Workstation xw4100 3,2 GHZ 3GB-Ram NVIDIA Quadro4 980 XGL 128MB<P>Windows 2000
erstellt am: 12. Jan. 2006 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, kann mir jemand erklären wozu ich dieses Tool benötige. Was ist der Unterschied zw. migrate V4-V5 und so wie ich es immer mache: kopieren des Masters und einfügen in ein geometrisches Set in V5? Wenn ich migrate V4-V5 verwende sind dann nur einige Punkte im Raum erkennbar ,sonst nichts. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inkommpartybell Mitglied
Beiträge: 369 Registriert: 21.04.2005
erstellt am: 17. Jan. 2006 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für christoph-V5
Hi christoph-V5, ich benutze nur die migrate Funktion. Spare ich mir das Theater mit kopieren und einfügen spezial. Wenn bei dir nichts ankommt, checke mal in den Optionen da gibt es unter Kompatibilität ein paar Reiter in denen du Optionen für den Batch lauf einstellen kannst. Über dieses Thema müsste auch schon einiges im Forum stehen. Gruss inkommpartybell Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
christl Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 182 Registriert: 18.12.2003 V5R24/26 WIN7
erstellt am: 17. Jan. 2006 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für christoph-V5
Hallo Christoph, der Unterschied ist meiner Meinung nach nur der, daß das Migrieren für manche einfacher sein soll, länger dauert und fehlerhafte Geometrien anzeigt. Manche (fehlerhafte)Dateien lassen sich gar nicht migrieren, da hilft nur das kopieren der Flächen oder des "masters". Persönlich finde ich das Kopieren schneller und weniger umständlich. Wenn beim Migrieren nur Punkte ankommen stimmt was in den Optionen nicht oder die Datei ist fehlerhaft. ------------------ Gruß christl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2006 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
