Thema: [STEP] Catia -> Pro/E (572 mal gelesen)
noxx Mitglied Steuerzahler
Beiträge: 801 Registriert: 13.12.2004 Win7 (i7-6920, 32gb,quadro m1000m) NX 10
erstellt am: 03. Jan. 2006 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich versuche verzweifelt ein Catia File über Step in Pro/Mechanica zu bekommen, nur macht der Sachen die nicht sein sollten. Im Bild ist zu erkennen, das der Schlitz in Catia offen ist, aber beim Import schliesse Pro/M eine Seite (zu einem Dreick) ;( hat einer nen Rat? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inkommpartybell Mitglied
Beiträge: 369 Registriert: 21.04.2005
erstellt am: 03. Jan. 2006 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noxx
Hi noxx, sehe dir das Teil in Catia noch mal an. Lösche dann alles weg was du nicht brauchst (Flächen, Punkt usw). Unter den Optionen "migration" gibt es einen Reiter mit Einstellungen für den Step Export. Pro/Mechanica scheint da was zu sehen, was Catia nicht anzeigt! Ich hoffe ich konnte dir helfen Gruss inkommpartybell Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2006 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
konnte das Problem etwas eindämmen, aber leider noch nicht ganz. habe das Step-File in CATIA importiert und es befand sich dort noch ein Geometrisches-Set drin, inkl einer Fläche. Habe das Set dann gelöscht. Nun ist leider die Fläche noch etwas geschlossen, habe schon alles probiert, sehe aber keinen Fehler mehr Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2006 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noxx
so meinte ich das nicht. Wenn du das Teil von Catia nach Pro.. bringen willst, zuerst das Ursprungsteil in Catia überprüfen. Die step Optionen zum exportieren ausprobieren AP205 usw. Pro.. hat bestimmt auch Optionen für den Import. Die Programmierer ärgern Anwender gerne mit unsinnigen/nicht immer zutreffenden Grundeinstellungen. Gruss inkommpartybell
erstellt am: 03. Jan. 2006 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tobler Mitglied Dipl.-Ing (FH)
Beiträge: 68 Registriert: 05.01.2005
erstellt am: 04. Jan. 2006 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noxx
erstellt am: 04. Jan. 2006 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@tobler danke, war schonmal auf der Seite. nur bekomme ich da immer eine fehlermeldung Der zeigt an: Es ist ein Fehler im COPS-Programmbereich show aufgetreten: Dokument show Path: 'verein/de/services/bp/cadkombi' Title: 'cativ5dsproengineer' not found. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
