  CATIA V5 Datentransfer
  batch options
Autor Thema:  batch options (747 mal gelesen)
christl
Sehen Sie sich das Profil von christl an!   Senden Sie eine Private Message an christl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für christl
V5R24/26
WIN7
erstellt am: 21. Dez. 2005 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
kann mir jemand den Unterschied zwischen Format als Spezifikation und Format als Ergebnis (verständlich)erklären? Beim Migrieren als Spezifikation sieht das .catpart anders aus als das .model ! Sieht aus wie nicht ganz fertig (fehlende Taschen). Hätte fast mit den falschen Daten gebuckelt .
Danke im voraus
christl
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 21. Dez. 2005 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christl 10 Unities + Antwort hilfreich
bei als Ergebnis wird die Geometrie ohne History kopiert. Du hast also nur tote Elemente.
Bei als Spezifikation versucht V5 den V4-Baum mit geeigneten Features nachzubauen. Das kann dann schon mal in die Hose gehen. Dafür hast Du aber ja den Baum, in dem Du dann das falsche Ergebnis korrigieren kannst
Jochen Kästle
www.denc.de
TUFKAD
christl
V5R24/26
WIN7
erstellt am: 22. Dez. 2005 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jochen,
Danke erstmal, eigentlich ne tolle aber gefährliche Sache. Am besten man legt das .catpart über das .model wenn man mit Spezifikationen migriert (um sicher zu sein das man auch die gleiche Geometrie hat).
Die Fehler im Baum zu bearbeiten (s. Anhang)führt wohl ins Bodenlose (soviel Zeit hab ich für sowas nicht).
Da mir die Historie des Teils egal ist, werde ich in Zukunft wohl besser mit dem Häkchen "als Ergebnis" migrieren.
christl
elke
Sehen Sie sich das Profil von elke an!   Senden Sie eine Private Message an elke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elke
V4.2.4
V5R14SP3/6 UNIX
erstellt am: 22. Dez. 2005 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christl,
nur ein ergänzender Hinweis:
Wenn Dir die Historie des Teils egal ist, solltest Du folgende Dinge trotz allem berücksichtigen:
- jede weitere, spätere Änderung wird mit dummer Historie schwieriger
- einige Kunden verlangen parametrische Modelle
... wir nutzen diese Migration nur für V4-Modelle, welche auch in der V5 genutzt werden sollen - aber weiterhin in der V4 gepflegt und geändert werden.
Elke
