Thema: Catia V5 - Step (2298 mal gelesen)
KHB Mitglied CNC Programmierer
Beiträge: 1 Registriert: 24.11.2005
erstellt am: 25. Nov. 2005 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Wer kann mir weiter helfen? Muss für meinen Arbeitskollegen ein V5 Modell in Step konvertieren damit er in Pro-Engeneer anhand des Modells ein CNC-Programm erstellen kann. Allerdings gibt es Probleme mit dem Step Modell, das in Pro-E immer wieder geöffnete Flächen aufweist. Nun zu meiner Frage. Gibt es die Möglichkeit, bzw. wo kann ich die Toleranz fürs umwandeln in Step, auf das kleinstmögliche Mass einstellen? Vermutlich ist eine zu grosse Toleranz eingestellt? Vielen Dank im Voraus Gruss KHB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cmb Mitglied Systembetreuer
Beiträge: 500 Registriert: 12.07.2002 CATIA V5-6R2018 64bit Smarteam V5V62018 Moldflow Adviser 2019 Lenovo Thinkpad
erstellt am: 28. Nov. 2005 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KHB
Hallo KHB, unsere STEPS sind bis jetzt immer gut angenommen worden aber die Genauigkeit von stl-files kann man verändern unter: Tools / Optionen/Anzeige/Leistung/3D Genauigkeit vielleicht beeinflusst dieser Schalter auch die Genauigkeit von Step Dateien. G Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TeZett Mitglied
Beiträge: 65 Registriert: 31.05.2005 Catia R16 SP4 Pentium 4 - 3GHz/1GB RAM NVIDIA Quadro FX 1000 Windoof 2000 Pro SP4
erstellt am: 29. Nov. 2005 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KHB
soweit ich informiert bin, funktioniert das mit der 3D-genauigkeit nur bei stl files. weis der geier warum die programmierer die option erfolgreich getarnt haben. die kombination "darstellungsgenauigkeit = modellgenauigkeit" ist irgendwie nicht so ganz logisch. however, beim export in step sollte man bei auftretenden fehlern einfach mal unterschiedliche stepformate probieren. das wäre jetzt meine idee gewesen. ------------------ frohes Schaffen! David Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlausJ Mitglied
Beiträge: 1336 Registriert: 17.03.2003 CATIA V4.2.4 Ref 2 CATIA V5R16SP7 AIX 5.3 Windows XP
erstellt am: 29. Nov. 2005 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KHB
Hallo, ich hoffe, daß ich richtig liege, aber bei STL wird soetwas wie die Hülle berechnet und "tesseliert". Hier geht die Darstellungsgenauigkeit ein. Bei STEP wird das Bauteil analytisch anhand der erzeugenden Elemente (Punkte, Kurven, Flächen, ...) rausgeschrieben und wieder eingelesen. CATIA hat eine andere interne Genauigkeit hat als Pro/E und daher kann ich mir vorstellen, daß es vorkommen kann, daß bei CATIA geschlossene Geometrie in Pro/E offen ist. Aber schaut mal unter Tools / Options / General / Compatibility. Hier gibt es einige Parameter dazu. Allerdings würde ich das Original Modell behalten. ------------------ in diesem Sinne Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inkommpartybell Mitglied
Beiträge: 369 Registriert: 21.04.2005
erstellt am: 29. Nov. 2005 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KHB
Hi KHB, ich kann mich den anderen nur anschliessen. Bei uns klappt es auch sehr gut > Catia > step > Pro-E. Probleme machen aber Ausformschrägen, Radien, Gravuren usw. Es gibt ein .pdf über dieses Thema. Das Ding ist aber zu gross um es hier anzuhängen. Suche mal nach "AOCD-Abschlussbericht.pdf" Gruss inkommpartybell Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Mitarbeiter/in CAM-Produktion (m/w/d) | Die Dental Direkt GmbH ist einer der führenden Hersteller von Zirkonoxid-Rohlingen für die Dentalbranche und bildet darüber hinaus mit seinem Portfolio die gesamte digitale Prozesskette ab. Über ein Händlernetzwerk vertreiben wir Medizinprodukte in über 70 Länder weltweit. An den Standorten in Spenge und St. Annen arbeiten wir mit einem ca. 160-köpfigen Team. Im eigenen Technologiezentrum betreiben wir kontinuierliche Forschung und Entwicklung und garantieren höchste Qualitätsstandards.... | Anzeige ansehen | Fertigungstechnik |
jkaestle Mitglied
Beiträge: 1091 Registriert: 08.02.2002
erstellt am: 30. Nov. 2005 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KHB
