Thema: V4 export in model, V5R15 (806 mal gelesen)
citizen-x Mitglied Selbstständiger Konstrukteur
Beiträge: 20 Registriert: 18.02.2005
erstellt am: 24. Nov. 2005 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi CATIA User, ich habe ein Problem beim Extrahieren einer export-Datei in model. Fehlermeldung: "Fehler bei der Stapelverarbeitungsüberwachung auf dem Client: Verbindung zu [Computername] kann nicht hergestellt werden" Wo kommt das her? Könnte eine firewall damit zu tun haben? Letztere habe ich aber geöffnet. Hoffe auf einen Tip. Gruß citizen-x Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cwillmann Mitglied PLM-Berater
Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001 Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 24. Nov. 2005 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für citizen-x
erstellt am: 24. Nov. 2005 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian, ich arbeite im Netz, ja, die Verbindung ist aber in Ordnung. Ich kann sonst auf alles zugreifen. Ich werd jetzt mal die firewall deinstallieren, kann mir aber nicht vorstellen, dass das hilft, da sie gegenwärtig auf unterster Stufe läuft. Gruß Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CoolEagle Mitglied NC-Programmierer
Beiträge: 45 Registriert: 14.11.2003
erstellt am: 12. Jan. 2006 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für citizen-x
Hallo Georg, ich habe exakt das gleiche Problem! Gibts bei dir schon eine Loesung? Es betrifft offenbar alle Batchlaeufe/Dienstprogramme, also nicht nur ExtractModel, sondern auch andere wie CATDUAV5. Die gleiche Fehlermeldung kommt, wenn ich in einem Dienstprogramm auf "Konfiguration der Lizenz..." klicke. Bei mir laeuft R14SP04... MfG Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
