Thema: IGES export mit anderem Koordinatensystem (2543 mal gelesen)
Sigrid Becker Mitglied CAD Kontrukteurin
Beiträge: 19 Registriert: 29.09.2003 Pro/E seit Vers. 11 ProE 2100+WF2 mit/ohne Intralink 3.4<P>CATIA V4 nur Basis<P>CATIA V5(14) in den Anfängen
erstellt am: 14. Okt. 2005 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe heute zum ersteen mal den den IGES-Export genutzt und würde gern das Solid über ein Bauteilnahes Koordinatensystem ausgeben nicht über das Fahrzeugkoordinatensystem das irgenwo im Nirwana liegt und zum Bauteil noch verdreht ist. Doch leider habe ich keine Option gefunden um mein erzeugtes KS auszuwählen. Ist das denn überhaupt möglich? Natürlich kann ich auch im Zielsystem (ProE) nach dem Import noch mal mit einem anderen KS exportieren und wieder importieren. Aber oft geht dabei noch mehr verloren. ------------------ Gruß Sigi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
christl Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 182 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 14. Okt. 2005 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sigrid Becker
erstellt am: 14. Okt. 2005 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tobler Mitglied Dipl.-Ing (FH)
Beiträge: 68 Registriert: 05.01.2005
erstellt am: 14. Okt. 2005 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sigrid Becker
Eine etwas einfachere Lösung ist das Part in einem neuen Produkt "lagerichtig" zu erzeugen: - Leeres Part in neues Produkt einfügen und fixieren. - Die zu exportierende Datei einfügen und die entsprechenden Achsensysteme kongruent setzen. - Update - igs schreiben ------------------ Gruß, Tobler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2005 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Semifinalist Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 07.12.2006
erstellt am: 07. Dez. 2006 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sigrid Becker
Hallo, ich habe mal ein bisschen rumprobiert und siehe da, nach endlich vielen Versuchen gibt es folgende Lösung: 1. neues Product öffnen 2. neues Part (z.B. Part1) im Product erstellen und fixieren 3. zu exportierendes Part in Product einbauen und dessen Zielkoordinatensystem auf Standarkoordinatensystem von Part1 einbauen 4. CatPart aus dem Product erstellen 5. Das neue CatPart nach IGES speichern Das wars ------------------ Semifinalist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
predy Mitglied Industriedesigner
Beiträge: 777 Registriert: 05.07.2003 CATIA V5R16 SP3 64Bit Windows XP Pro X64 Edition 2x Intel Xeon 3.6GHz 4GB RAM Nvidia Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 08. Dez. 2006 00:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sigrid Becker
Beiträge: 4755 Registriert: 27.09.2000 Dell precision M4300, 4GB Arbeitsspeicher NVidia FX360M Windows XP professional SP3 CATIA V5 R16SP9, R17SP8, R18SP8, R19SP4 Adobe Acrobat 8 Linux: Ubuntu 8.04LTS
erstellt am: 08. Dez. 2006 05:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sigrid Becker
Ancela Mitglied Techn. Zeichnerin
Beiträge: 316 Registriert: 09.11.2004
erstellt am: 11. Dez. 2006 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sigrid Becker
Hallo, seit irgendwann (R14?) geht es beim Product als Iges zu speichern. Das ist dann 1 Iges, auch wenn das Product mehrere Parts beinhaltet. Das spart den Schritt, ein CatPart aus dem Product zu erstellen. Ich weiss nur nicht, was der Unterschied zwischen einem Part-Iges und einem Product-Iges ist. Gruß Ancela Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2006 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sigrid Becker
hallo Ancela, mit der o.g. methode ist es möglich, ein bestimmtes achsensystem rauszuschreiben. Standardmässig nimmt V5 das "werltkoordinatensystem" des parts. Ob man sich allerding den schritt über "product to catpart" sparen könnte, hab ich bisher noch nicht ausprobiert.... gruss
predy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2006 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich finde es das meine uralte Frage doch noch soviel Resonane erziehl. Da ich nicht weiß wie man aus einem CATProduct ein CATPart erstellt, habe ich einfach mal das IGES aus dem Product ausgegeben. Das hat super geklappt. Ich habe es dann zum Test nochmal im V5 (R14) aufgerufen. Dabei kam aber leider nur die Flächen und Kurven und nicht die Volumeninformation an. Das importieren der gleichen IGES-Datei habe ich auch im ProE Wilfire 2 getestet, dabei hat mir das ProE eine Baugruppe mit den Teilen angelegt. (auch Volumen wenn möglich). Das funktioniert also schon ganz gut. Wir suchen allerdings noch eine einfache Methode CATIA-Modeles (V4) die in einem Product direkt eingebaut und positioniert sind, als IGES rauszugeben. Zur Zeit arbeiten wir mit COPY/PAST was bei einer großen Baugruppe sehr aufwendig ist.
erstellt am: 11. Dez. 2006 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sigrid Becker
