  CATIA V5 Datentransfer
  Export V5 R13 > Iges
Autor Thema:  Export V5 R13 > Iges (960 mal gelesen)
Kotschi
Arbeiter
Sehen Sie sich das Profil von Kotschi an!   Senden Sie eine Private Message an Kotschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kotschi
WinXP SP2, Catia V5 R15, R16, R17
erstellt am: 25. Aug. 2004 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe das eine Frage:
Im internet gibt es einen Makro Schriftzug der wie folgt lautet:
'Script zum Exportieren von V5-Parts und Produkten in STEP203'
'Erstellt von Jens Hansen / info@catia.cad.de'
'Dieses Script ist kostenlos verfügbar und darf weder verkauft noch Angeboten werden'
'Adresse zum Download: http://catia.cad.de'
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
folderinput = InputBox ("Wo befinden sich Ihre Daten ?","Eingabe","C:\Qeullordner\",500,1000)
folderoutput = InputBox ("Wohin soll gespeichert werden?","Eingabe","C:\Zielordner\",500,1000)
Dim fs, f, f1, fc, s
Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set f = fs.GetFolder(folderinput)
Set fc = f.Files
For Each f1 in fc
Dim PartDocument1 As Document
Set documents1 = CATIA.Documents
Dim document1 As Document
PFADEINGABE =  folderinput & f1.name
Set PartDocument1 = CATIA.Documents.Open(PFADEINGABE)
PFADAUSGABE = folderoutput & f1.name & ".igs"
PartDocument1.ExportData PFADAUSGABE, "igs"
s = s & f1.name
s = s & vbCrLf
Next
'Bei Bedarf kann eine Schlussnachricht eingeblendet werden, wo die umgewandelten Elemente aufgelistet sind. Hierfür in nachfolgender zeile die Hochkommas entfernen.'
'MsgBox "fertig !" & vbCrLf & s '
CATIA.quit
End Sub
Hat damit schon jemand gearbeitet?! Wie baut man sowas überhaupt ein?! Habe in sowas mal kurz gesagt gar keine Ahnung!!!
Gruß Kotschi
bhd
Sehen Sie sich das Profil von bhd an!   Senden Sie eine Private Message an bhd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bhd
erstellt am: 26. Aug. 2004 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kotschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist ein ganz normales VBScript, und muß in einen Ordner kopiert werden und mit Tools->Macro->Macros gestartet werden.
Kotschi
Arbeiter
erstellt am: 29. Aug. 2004 21:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Naja so einfach ist es dann nun auch wieder nicht ... was kann ich denn davon weglassen?! was sollte drinstehen?!
Gruß Kotschi
Ludmilla Wolteren
Sehen Sie sich das Profil von Ludmilla Wolteren an!   Senden Sie eine Private Message an Ludmilla Wolteren  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ludmilla Wolteren
erstellt am: 07. Sep. 2004 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kotschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Schönen guten Tag auch,
ich würde alle Zeilen, die mit ' beginnen, löschen und schon ist der Quellkot richtig kurz.
Tschüüssss...
erstellt am: 07. Sep. 2004 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
10 Punkte
Ludmilla Wolteren
WEBER-HYDRAULIK
Konstrukteur + CAD Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von WEBER-HYDRAULIK an!   Senden Sie eine Private Message an WEBER-HYDRAULIK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WEBER-HYDRAULIK
erstellt am: 09. Sep. 2004 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kotschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo bhd!
Geht das Script auch ohne "STEP" Licenz?
Kurt
kurtbo
Sehen Sie sich das Profil von kurtbo an!   Senden Sie eine Private Message an kurtbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kurtbo
CATIA V5, SmarTeam RXX
erstellt am: 09. Sep. 2004 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kotschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein. Definitiv nicht.
Eine Lizenz muß auf jedenfall vorhanden sein.
/kurtBo
^M - Die Seuche der Menschheit
