Thema: Features sperren (1073 / mal gelesen)
Hahnedan Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 02.09.2014 CATIA V5 2016 SP5 HF24
erstellt am: 06. Nov. 2018 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 06. Nov. 2018 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hahnedan
Servus Falls die CATSettings zentral verwaltet werden, könntest du aus der Symbolleiste die entsprechenden Features entfernen. Findige Nutzer könnten noch über das Menü das Feature erzeugen. Eventuell könntest du die Nutzung über einen Check-Programm (zB Q-Checker?) finden lassen und dem User eine Fehlermeldung präsentieren. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hahnedan Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2018 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd! Danke für die schnelle Antwort. Das ist das Problem: Wir haben nur findige Nutzer Mit dem Check Programm werde ich mal weiter verfolgen. Danke Hahnedan
[Diese Nachricht wurde von Hahnedan am 07. Nov. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hahnedan Mitglied
erstellt am: 30. Jan. 2019 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Hahnedan: Hallo! Ich möchte einzelne Features für Anwender sperren. z.B. "Rib"Kann ich das über die CATEnv machen? Oder einzelne Features über eine weitere Textdatei ausschließen?
Fazit nach Rückmeldung von einem Renommierten HelpDesk und einiger Experten: Es geht nicht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JohannesWW Mitglied
Beiträge: 157 Registriert: 09.10.2008 CATIA v5 R16 Intel Core Duo 2,5Ghz 2 GB RAM Windows XP SP3
erstellt am: 27. Feb. 2019 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hahnedan
| E-Planer (m/w/d) | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in den Technologiebereichen ... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
Sebastian Zitzmann Mitglied CAD-/PLM-Consultant
Beiträge: 62 Registriert: 09.04.2013
erstellt am: 05. Apr. 2019 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hahnedan
Hallo Hahnedan, also was geht und wir schon in ähnlicher Form bei Kunden implementiert haben, ist folgendes: Die Suchfunktion von CATIA kann Ribs finden. Und die Suche kann man auch per Makro (simples VB-Script/CATScript) durchführen. Dieses Makro wird dann durch einen externen Befehl aufgerufen. In unserem Fall war der Trigger die Freigabe im PDM-System. Wäre das eine Lösung?
------------------ Beste Grüße, Sebastian Zitzmann PLM4ENGINEERS GmbH
