Thema: Gewindeauswahl doppelt (1309 / mal gelesen)
AMG_C30 Mitglied NC-Programmierer
Beiträge: 411 Registriert: 14.12.2003
erstellt am: 10. Apr. 2017 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bei uns sind schon seit wir mit R24 arbeiten die Gewindeeinträge in der Auswahlliste doppelt. Das hatte sich damals von txt auf xml geändert. Jetzt bin ich gerade am Einrichten von R26 und da ist das wieder so, ich habe allerdings auch die xml aus R24 in den Ordner von R26 kopiert. Bekomme ich das irgendwie weg?
------------------ Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 10. Apr. 2017 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AMG_C30
Servus Hast du zwei Pfad im Environment eingetragen? Ist das nur bei alten Dateien (aus vorherigem Release) so, oder bei allen? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2017 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, wenn ich nur die zwei Standarddateien im Verzeichnis habe, werden die auch doppelt angezeigt. Mir ist jetzt kein Pfad aufgefallen, der Zweimal da ist, aber vielleicht habe ich etwas übersehen. CATInstallPath=C:\opt\ds\catia\B26\win_b64 CATICPath=C:\opt\ds\catia\B26\win_b64\code\productIC CATCommandPath=C:\opt\ds\catia\B26\win_b64\code\command CATDictionaryPath=C:\opt\ds\catia\B26\win_b64\code\dictionary CATReffilesPath=C:\opt\ds\catia\B26\win_b64\reffiles CATFontPath=C:\opt\ds\catia\B26\win_b64\resources\fonts CATGalaxyPath=C:\opt\ds\catia\B26\win_b64\resources\galaxy CATGraphicPath=C:\opt\ds\catia\B26\win_b64\resources\graphic;C:\opt\ds\catia\B26\win_b64\resources\graphic\icons;C:\opt\ds\catia\B26\win_b64\resources\graphic\figures;C:\opt\ds\cat ia\B26\win_b64\resources\graphic\splashscreens;C:\opt\ds\catia\B26\win_b64\resources\graphic\symbols;C:\opt\ds\catia\B26\win_b64\resources\graphic\textures CATMsgCatalogPath=C:\opt\ds\catia\B26\win_b64\resources\msgcatalog CATFeatureCatalogPath=C:\opt\ds\catia\B26\win_b64\resources\featurecatalog CATDefaultCollectionStandard=C:\opt\ds\catia\B26\win_b64\resources\standard CATKnowledgePath=C:\opt\ds\catia\B26\win_b64\resources\knowledge CATStartupPath=C:\opt\ds\catia\B26\win_b64\startup CATW3ResourcesPath=C:\opt\ds\catia\B26\win_b64\docs CATReconcilePath= CATCollectionStandard=C:\opt\ds\catia\B26\win_b64\resources\standard CATTemp=C:\Temp\CATTemp\%USERNAME% CATMetasearchPath=C:\Temp CATW3PublishPath=C:\Temp CATSharedWorkbookPath=C:\Temp CATErrorLog=C:\Temp\CATTemp\%USERNAME%\error.log CATReport=C:\Temp\CATTemp\%USERNAME%\CATReport CATDisciplinePath= USER_HOME=CSIDL_PERSONAL JAVA_HOME=%JAVA_HOME% CLASSPATH_JDBC= CLASSPATH=%CLASSPATH_JDBC%;%CLASSPATH% ! DSLICENSING=DSLS CENITD_LICENSE_FILE=19632@srv-pmg-ba1 CNEXTSPLASHSCREEN=No CNEXTBACKGROUND=No PATH=C:\opt\ds\catia\B26\win_b64\code\bin;C:\opt\ds\catia\B26\win_b64\code\command;%JAVA_HOME%\bin;%PATH% CATDLLPath=C:\opt\ds\catia\B26\win_b64\code\bin;C:\opt\cenit\NC\B26\win_b64\code\bin CATReferenceSettingPath=C:\opt\ds\catia\B26_admin CATUserSettingPath=C:\Temp\CATTemp\%USERNAME%\B26_CATSettings CATDocView="C:\opt\ds\catia\B26doc" CATCache=C:\Temp\CATTemp\%USERNAME%\B26_CATCache
erstellt am: 11. Apr. 2017 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AMG_C30
Servus CATDefaultCollectionStandard und CATCollectionStandard sind bei dir gleich. Lass CATCollectionStandard mal leer. Ist es dann richtig? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2017 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Apr. 2017 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AMG_C30
Servus Ich kenne es so, dass über CATCollectionStandard die eigenen Standards auf einem gemeinsamen Netzwerklaufwerk deponiert werden. Dann muss beim Einrichten von Catia nichts im Installationsverzeichnis (an jedem Rechner) verändert werden. (weniger Aufwand, einfachere Releasewechsel, ...) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
