Thema: Standards - Number of hatchings (1105 / mal gelesen)
Meridian Mitglied CAD / CAE / PDM Administration and Support
Beiträge: 81 Registriert: 06.06.2007 Catia V5 R25, SP4 64-bit Windows 7 64-bit HP Z 440, RAM 32 GB, Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1630 v3 @ 3.70GHz, Nvidia Quadro M2000 4 GB
erstellt am: 03. Feb. 2017 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bastel gerade für unsere Zeichnungs XML's neue Schraffuren. Unter Standard/Drafting/XML-File --> Standard/Patterns/Hatching. Jetzt meine Frage: "Ist die Number of hatchings auf 5 begrenzt?" Ich kann nur max. 5 auswählen, benötige aber 6 hatchings. Kann das Irgendwo in den Setting erhöht werden oder hat Dassault das begrenzt? Grüße Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 03. Feb. 2017 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meridian
Servus Bist du immer noch an der Schraffur Keramik SN53 dran? Ich befürchte das geht nicht. (maximal zwei Schraffuren setzen (von Hand!)) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2017 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, die Schraffur SN53 ist eigentlich fertig. Hatte dafür ein Picture erstellt und über Schraffur Image eingefügt. Funktioniert auch super! Leider haben nachfolgende Prozesse, die Zeichnung wird noch in ein CGM gespeichert, probleme mit der Darstellung der Schraffur. Im CGM wird nur eine schwarze Fläche dargestellt. Daher mein Versuch mit den Hatchings. Funktioniert auch, leider habe ich nur 5 Hatchings vefügbar. Daher meine Frage, ob es erweiterbar ist. Doppelte Schraffuren in einer Fläche, weiß nicht, ob ich das meinen Kunden verkaufen kann. Eher nicht! Grüße Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2017 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meridian
Servus Alternative Idee: zusätzlicher Linientyp (zweidimensional) erstellen der dann drei parallele Linien zeigt (hab nicht getestet wie groß die Abstände da definiert werden können). Dann eine Kreuzschraffur zweier solcher Linien. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
