Thema: Zugriff auf Virtuelles Netzlaufwerk (2084 mal gelesen)
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 09. Nov. 2015 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, aktuell haben wir unsere Normteilvorlagen mit Konstruktionstabellen auf einem Server stehen. Arbeite ich nun im Homeoffice habe ich natürlich keinen Zugriff auf die Normteile /Konstruktionstabellen. Sieht jemand eine Möglichkeit ein "Virtuelles Netzlaufwerk" auf einem Rechner anzulegen, so das der Zugriff aus Catia heraus auf dieses Laufwerk erfolgt. Vorausgesetzt ich habe auch die Daten dort drin. Netzwerkpfad würde in etwa so aussehen: \\Server\Normteile ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joehz Moderator Freiberuflicher Konstrukteur
Beiträge: 1057 Registriert: 25.11.2006 Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20 Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB NVidia Quadro M5010 Catia V5R19 VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 09. Nov. 2015 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moppesle
erstellt am: 09. Nov. 2015 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 09. Nov. 2015 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moppesle
erstellt am: 09. Nov. 2015 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moppesle
erstellt am: 09. Nov. 2015 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Joe, Zitat: Du willst Aufrufe an ein nicht vorhandenes Netzlaufwerk auf ein vorhandenes, mit Daten gefülltes Verzeichnis auf Deinem lokalen Rechner umleiten. Richtig?
Ja genau. Hatte das jetzt mal mit Net Use getestet und festgestellt, das das nur auf vorhandene geht.
Zitat: Wie sprecht ihr das LW in der Arbeit an?
\\Server-03-ftp\ftp
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 09. Nov. 2015 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moppesle
>>Homeoffice ... Virtuelles Netzlaufwerk Theoretisch kannst Du - ausreichend Plattenkapazität und Arbeitsspeicher vorausgesetzt - auf Deinem PC mittels einer Virtuellen Maschine (-> vmware) einen Auszug aus dem Server nachbilden. Du hast dann "zwei Rechner in einem". Aber das sollte einfacher gehen. Du musst dazu nur eine zweite, leicht geänderte Catia-Umgebung einrichten. Schau mal nach der augenblicklichen Einstellung des Catia-Starts. Entweder ein Icon auf dem Desktop oder der Eintrag im Windows-Startmenü, rechter Mausklick -> Eigenschaften -> Ziel Bei mir steht da "C:\Program Files\Dassault Systemes\B21\Win_b64\code\bin\CATSTART.exe" -run "CNEXT.exe" -env Q-Checker_V5R21_2194 -direnv "L:\Catia_V5R21\CATEnv" -nowindow Der Parameter "-env" gibt den Namen der Datei, in der die Starteinstellungen in Textform hinterlegt sind. "-direnv" gibt den Pfad wo diese Datei sich befindet. Ich weiß nun nicht, unter welcher Variablen ihr auf das Netzlaufwerk zugreift - aber das solltest Du in der Konfigurationsdatei finden können. Lege eine zweite Konfigurationsdatei an. Ändere darin den Netzwerkpfad in den gewünschten lokalen Pfad. Lege ein zweites Starticon bzw. einen zweiten Aufruf im Startmenü an. Ändere darin den Parameter "-env" in die neue Datei und bei Bedarf den Parameter "-direnv" entsprechend. Und es gibt noch eine andere Alternative: Wenn Deine Firma es erlaubt, kannst Du Dich von daheim mittels VPN = Virtual Private Network über eine verschlüsselte Verbindung im Firmennetz anmelden. Das verlangt natürlich eine ausreichend schnelle Internet-Anbindung. Frag mal den IT-Leiter... ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2015 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moppesle
Hi Uwe, Rainer's Ideen klingen gut. Falls doch nicht: Es gibt noch die Möglichkeit einen Link zu erzeugen, zB: mklink /d "Server-03-ftp\" "g:\temp\dummy" Damit legst Du eine sichtbare Datei im aktuellen Verzeichnis an. Dazu folgendes: - das Unterverzeichnis \ftp muss unter g:\temp\dummy händisch angelegt (und befüllt) werden. - beim Versuch '\\Server ...' anstatt 'Server...' anzugeben, sucht Dos offenbar tatsächlich im lokalen Netzwerk und gibt einen Fehler aus. - wo Catia den Link/das Verzeichnis sucht, weiss ich nicht Probieren. Tschau, Joe ------------------ Inoffizielle Catia Hilfeseite Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2015 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi zusammen, das scheint nicht so einfach bzw. nicht zu lösen sein. @ Reiner Den Pfad kann ich in der -ENV nicht ändern. Den gibt es dort nicht. Es handelt sich um den Pfad der Konstruktionstabelle. siehe Bild. VPN funktioniert nur bedingt, da der Server nicht immer erreichbar ist. @ Joe Verzeichniss angelegt. Leider ohne positives Ergebniss. Danke für eure Mühe. Wenn noch Ideen, dann her damit. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2015 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moppesle
erstellt am: 09. Nov. 2015 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Joe, die Einstellungen kannst du in dem Screenshott erkennen. Die Konstruktionstabelle hat den Link auf den Server. Wenn ich ein New From von meiner Festplatte mache wird diese als Link angezeigt. Ich möchte bestehende ZSB die den Link auf den server haben, lokal bearbeiten ohne den Link jedesmal um verdrahten zu müssen. Folglich müsste ich diese wieder verdrahten wenn ich auf Arbeit bin. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2015 23:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moppesle
Hi Uwe, den Screenshot hab ich glatt übersehen. Was hältst Du von DLNames? Damit müsst's eigentlich gehen. Gleicher DLName für beide Rechner, aber unterschiedliche Pfade. Oder über die 'Linked Document Localization'. Bei 'other folders' kannst direkt einen Pfad angeben. Hab's aber selbst noch nie - bewusst - verwendet. Tschau, Joe
erstellt am: 10. Nov. 2015 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moppesle
>>Die Konstruktionstabelle hat den Link auf den Server. Ah - das hatte ich nicht vermutet. Eine unschöne Vorgehensweise. Pfade auf Netzwerkressourcen in der Datei - das sollte man tunlichst vermeiden. Wie viele Zeichnungen musst Du wohl ändern, wenn die Dateien mal auf einen anderen Server verlagert werden? >>Was hältst Du von DLNames? Zur Zeit von Catia V4 unter Unix war das wohl die einzige Möglichkeit. Unter Windows ist es eher üblich, Netzlaufwerke auf der Ebene des Betriebssystems als lokale Laufwerke einzubinden. Das entspricht dann im Bild 09-11-201520-48-22.png der nächsten Zeile "D:\...". ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur / Konstrukteur (m?/?w?/?d) Mechanik | Wir sind eine mittelständische Unternehmensgruppe mit 20 Vertriebsgesellschaften in Europa, Nordamerika, Asien und Australien und beschäftigen insgesamt rund 1.300 Mitarbeiter. Wir zählen weltweit zu den führenden Herstellern unserer Branche und exportieren unsere Produkte in über 120 Länder. Die Schwerpunkte unserer Fertigung sind Stanz- und Umformtechnik, Schweißen und Montage sowie Kunststoffverarbeitung.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 12. Nov. 2015 00:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rainer, Danke für den Hinweis mit den DL-names. Leider hatte ich zu diesem Zeitpunkt als ich das ganze auf dem Server angelegt hatte noch keine Ahnung davon. In letzter Zeit habe ich mich mit diesem Thema schon befasst. Leider zu spät. Siehst du eine Möglichkeit nachträglich den Link der konstruktionstabele auf einen anderen Pfad zu verdrahten? ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
