Thema: Grafikkartentreiber für V5 R19 und V5-6 R2014 (1394 mal gelesen)
n4426 Mitglied CAx-Administration, Technischer Zeichner (Maschinen- und Anlagentechnik)
Beiträge: 65 Registriert: 17.01.2003 Windows 7 Prof. 64-Bit CATIA V5-6 R2014 SP04
erstellt am: 29. Jul. 2015 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben hier auf den Rechner zwei CATIA-Umgebungen installiert. - CATIA V5 R19 SP09 - CATIA V5-6 R2014 SP04 Die Rechner sind HP Z420 mit einer Nvidia Quadro K4000 Grafikkarte. Bis vor kurzem war die Treiberversion 332.50 installiert. Da es mit V5-6 R2014 probleme gab haben wir auf 347.52 upgedatet. Seit der installation des neuen Treibers gibt es jetzt aber vermehrt Probleme mit R19. Da DS ja auf der Homepage keien angabe über Zertifizierte Treiber für R19, hab jetzt die frage, ob es eine Treiberversion gibt, die für R19 und V5-6 R2014 funktionert. Hat da jemand von euch erfahrung? Vielen Dank im Voraus. ------------------ MfG N4426 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007
erstellt am: 29. Jul. 2015 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für n4426
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 06. Aug. 2015 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für n4426
erstellt am: 06. Aug. 2015 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rick, das Problem mit dem alten Grafikkartentreiber Bei V5-6R2014 war, dass sich in einigen Menüs (Suche, Eigenschaften, ...) der Mauszeiger verschwunden ist. Beim Verlassen über Enter ist er manchmal wieder aufgetaucht, manchmal ist es zur Dauer-Sanduhr gekommen und manchmal kam der Mauszeiger erst drücken verschiedene Tasten wieder (ESC, Windows, STRG+ALT+ENTF, ...). Mit dem neuen Grafikkartentreiber ist bei R19 das Problem, das vermehrt "Click OK to Terminate" (schon länger nicht mehr gesehen) auftreten. Was treten bei euch für Probleme auf?
erstellt am: 07. Aug. 2015 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für n4426
Naja also ich habe einige "komische" Effekte. DS scheint auch im Kern einiges geändert zu haben. Umstellung von txt-Standarddateien auf XML, einige Icons, DXF-Generierung usw ... Nicht alles davon ist in meinen Augen auch positiv, aber das mag auf einem anderen Blatt Papier stehen. Ein aktuelles wirklich hartes Problem ist, dass ich R24 auf einem Rechner mit R19 inkl. SmarTeam parallel installiere. Ich kann CATIA genau einmal starten, danach muss ich den Rechner rebooten. Ich weis auch ungefähr, wo sich CATIA beim Start dann aufhängt, aber alles wirklich alles, was ich ausprobiert habe, hatte kaum Erfolg. Ich habe sämtliche Redistributables neu installiert, das .Net 2-4.5 neu installiert, über 2GByte Treiber ausprobiert, das Environment haarklein kontrolliert (dabei sind mir sogar Fehler der "Standardinstallation" aufgefallen) naja und vieles mehr... Mittlerweile vermute ich, dass es am R19 SmarTeam liegt. Aber rein technisch kann auch das nicht sein, denn wieso startet er dann beim ersten mal und wieso verhält sich R19 dann ganz normal ... Ich glaube das wird noch ein hartes Stück Arbeit. Zum Glück habe ich LUM, DSLS etc. alles schon hinter mir. Die Ganze Migration der Datenbank muss ich aber auch noch machen. Die Konfig steht soweit und die Installationsroutinen auch. CADBAS und Type3 habe ich auch schon umsgestellt. Aber an dem Problem beiße ich mir gerade die Zähne aus. Naja ich glaube ich muss den Testrechner mal kaputt machen Dann sehe ich ja, ab wann es nicht mehr läuft ^^ ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities
erstellt am: 07. Aug. 2015 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für n4426
Ich konnte den Übeltäter ausmachen. Es scheint so, als würde vba7.1, wenn es über VBA6 installiert wurde das Problem zu verursachen. Das Ganze ist jedenfalls nachvollziehbar. Auf einem frisch aufgesetzten PC gibt es garkeine Probleme. Auf einem PC mit R19 und logische Weise VBA6 gibt es erst Probleme, wenn VBA7 installiert wird. Alles vorher und es wurde vorher alles andere installiert, funktioniert. Naja gut soweit... Ich weiß jetzt nur noch nicht, wie ich VBA6 vorher clean deinstalliert bekomme. Der Fehler lässt sich nämlich nicht wirklich beheben, wenn ich "nur" das MSI Package mit /x aufrufe, auch wenn VBA6 dann weg ist. Installiere ich VBA6 und deinstallier VBA7 funktioniert es wieder. Allerdings nutzt V5-6R2014 den VBA6 nicht ... Falls irgendwer einen guten Tipps hat oder mir schon immer mal sagen wollte, was ich für ein Idiot bin, indem er mir meinen Fehler aufzeigt, der darf sich gerne dazu aufgerufen fühlen, dies zu tun ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities
| Anzeige.:
