  CATIA V5 Infrastruktur
  MS Patch verursacht Probleme mit DSLS
Autor Thema:  MS Patch verursacht Probleme mit DSLS (3399 mal gelesen)
nullplan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von nullplan an!   Senden Sie eine Private Message an nullplan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nullplan
V5-6 R24 SP01 HF18
erstellt am: 18. Mai. 2015 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mikesch
Administration Systeme / CAD-Applikationen
Sehen Sie sich das Profil von Mikesch an!   Senden Sie eine Private Message an Mikesch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mikesch
erstellt am: 21. Mai. 2015 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nullplan 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank für den Hinweis, war schon am Verzweifeln warum ich keine Lizenz mehr vom Server ziehen kann...
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 11. Jun. 2015 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nullplan 10 Unities + Antwort hilfreich
aus aktuellem Anlass, da bei uns wieder Probleme aufgetaucht sind.
Patch KB3068708 verursacht auch Probleme.
Durch Deaktivierung des Patch´s funktionierte alles wieder.
Gruß Uwe
Mac.Gayver
Sehen Sie sich das Profil von Mac.Gayver an!   Senden Sie eine Private Message an Mac.Gayver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mac.Gayver
erstellt am: 12. Jun. 2015 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nullplan 10 Unities + Antwort hilfreich
KB3068708 oder KB3050265 führte bei uns ebenfalls zum DSLS Problem. Dann habe ich halt doch die empfohlene Systemvariable gesetzt. Der nächste Patch kommt bestimmt ...
DSY_DISABLE_WININET=TRUE
nullplan
Dipl.-Ing.
V5-6 R24 SP01 HF18
erstellt am: 16. Jun. 2015 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info, das sind Windows 10 Vorbereitungsupdates. Diese werden bei uns nicht verteilt - werde ich aber trotzdem im Auge behalten...
