  CATIA V5 Infrastruktur
  DSLS Lizenzen auswerten
Autor Thema:  DSLS Lizenzen auswerten (3971 mal gelesen)
reimund
Sehen Sie sich das Profil von reimund an!   Senden Sie eine Private Message an reimund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reimund
erstellt am: 27. Jan. 2015 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach der Umstellung der CATIA V5 Lizenzen vom des LUM Servers auf den DSLS Server funktioniert unserer Lizenzerfassung und Auswertung zu unserem Lizenzreservierungstool nicht mehr.
Beim LUM Server konnte man über die Kommandozeile über "i4blt -s -l c >> Lizenzen.txt" die aktuell verwendeten Lizenzen mit den dazugehörigen Usern in eine txt-Datei schreiben. Diese txt-Datei haben wir für den Abgleich mit unserem Lizenzreservierungstool verwendet.
Beim DSDL Server muss man zuerst mit „dslicsrv –admin“ den Administratormodus aufrufen und im Administratormodus kann erst die Verbindung zum Server mit „connect  Server  Port“ aufgebaut werden. Erst danach kann man eine Lizenzauswertung mit „getLicenseUsage“ starten.
Ich habe versucht das über ein VBScript zu automatisieren, doch bisher hat das nicht funktioniert.
Nun meine Fragen dazu.
Mit welchem Aufruf können die „offline Lizenzen“ ausgewertet werden?
Kann man die Aufrufe, die im DSLS Adminmodus aufgerufen werden, mit einem VBScript automatisieren?
Reimund
Mac.Gayver
Sehen Sie sich das Profil von Mac.Gayver an!   Senden Sie eine Private Message an Mac.Gayver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mac.Gayver
erstellt am: 30. Jan. 2015 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reimund 10 Unities + Antwort hilfreich
die Abfrage auf der Kommandozeile klappt über eine Textdatei mit den einzelnen Kommandos.
Dazu z.B. lizenzabfrage.txt mit folgenden Kommandos abspeichern:
connect [LIZENZSERVERNAME] 4084
getConfig
getLicenseInfo
getLicenseUsage -all
disconnect
exit
Aufgerufen wird es anschließend z.B. mittels:
"C:\Program Files\Dassault Systemes\DS License Server\win_b64\code\bin\DSLicSrv.exe" -admin -i lizenzabfrage.txt -t c:\tmp\dsls.log
Das ganze - oder die Auswertung vom Logfile - müsste sich dann in das VBScript Script integrieren lassen.
Viel Erfolg
[Diese Nachricht wurde von Mac.Gayver am 30. Jan. 2015 editiert.]
reimund
CATIA V5 / R26
NX 12
erstellt am: 02. Feb. 2015 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mac.Gayver,
vielen Dank, so funktioniert es.
Reimund
Jules_Vernes
Systemadmin
Sehen Sie sich das Profil von Jules_Vernes an!   Senden Sie eine Private Message an Jules_Vernes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jules_Vernes
Catia V5R19SP9
erstellt am: 06. Feb. 2015 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reimund 10 Unities + Antwort hilfreich
wo muss man die lizenzabfrage.txt dann ablegen?
Im Verzeichnis der DSLicSrv.exe klappt das bei mir nicht.
Kommt immer die Meldung :
Datei "lizenzabfrage.txt" nicht gefunden
Merci & Gruß
Jules
reimund
erstellt am: 06. Feb. 2015 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jules,
die "lizenzabfrage.txt" habe ich im gleichen Verzeichnis abgelegt, in dem auch die log-Datei vom DSDL Server geschrieben wird.
Beim Aufrufen den Pfad mit angeben.
Reimund
fluxcompensator
Sehen Sie sich das Profil von fluxcompensator an!   Senden Sie eine Private Message an fluxcompensator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fluxcompensator
erstellt am: 03. Mrz. 2021 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reimund 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht die DSLS Lizenzabfrage auch ohne das -admin. Es hat ja nicht jeder Adminrechte und muss aber eine Lizenz abfragen können?
