Thema: CATIA V5 R24 Hotfix auslesen (2994 mal gelesen)
V5amSee Mitglied
Beiträge: 105 Registriert: 19.03.2004 Win 7 Prof. x64 V5R16 - V5R24
erstellt am: 27. Jan. 2015 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bisher konnte man über die "LevelHFX.txt" den eingesetzten Hotfix Stand auslesen. Bei R24 gibt es diese Datei aber nicht mehr? Hat jemand eine Idee wie/wo ich bei der R24 das eingesetzte Hotfix auslesen kann? Da es über Softwaremanagement funktioniert ist soweit schon klar. Bin über jeden Tip dankbar. Gruß V5amSee
------------------ Das Glück bevorzugt den der vorbereitet ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JochenM Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 540 Registriert: 11.11.2003
erstellt am: 27. Jan. 2015 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für V5amSee
V5amSee Mitglied
erstellt am: 27. Jan. 2015 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Original erstellt von JochenM: Hallo,"Hilfe - Informationen zu Catia"
danke für die Info, aber ich hatte bewusst von auslesen gesprochen und nicht von "Wo kann ich mir in Catia anzeigen lassen, welcher Hotfix installiert ist." Da es mir darum ging den Hotfix auszulesen um die Catia Installation beim Start auf den installierten Hotfix zu überprüfen und ggf. gleich das benötigte Hotfix zu installieren. Vielleicht hätte ich mich einfach anders ausdrücken sollen. Aber sei´s drum ich konnte die Aufgabe mittlerweile anders lösen. Gruß V5amSee
erstellt am: 27. Jan. 2015 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für V5amSee
Hallo, "auslesen" hatte ich übersehen. Die "LevelHFX.txt" gibt es in R24 aber immer noch, und auch immer noch im gleichen Pfad. Schau mal im ...Installationspfad\\win_b64 ------------------ Gruß Jochen __________________ Technik lässt nicht mit sich spaßen, Techniker schon! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
V5amSee Mitglied
erstellt am: 27. Jan. 2015 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jochen, Asche auf mein Haupt. Nach der Installation von HF11 ist die "LevelHFX.txt" wie gehabt vorhanden. Seltsamerweise war diese mit HF3 nicht vorhanden. Muss ich nochmal nachvollziehen warum. Das ganze funktioniert also auch weiterhin wie gehabt. Der andere Lösungsweg war, den Hotfixstand aus der "CATErrorlog" Datei auszulesen. Evtl. hilfts dem ein oder anderen. Gruß V5amSee ------------------ Das Glück bevorzugt den der vorbereitet ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chaoscaddy Mitglied System- & Applicationengineer R&D
Beiträge: 49 Registriert: 04.11.2005
erstellt am: 26. Okt. 2015 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für V5amSee
Hallo, leider muss ich mich dazu mal kurz äussern. Seit den Releasewechseln ab R22 werden diese Textfiles bei mir nicht mehr erzeugt. Ich habe meine Basisinstallationen auf einer Referenzmachine. Mit der LevelHtx.txt konnte ich immer relativ schnell den Hotfixlevel überprüfen. Hat jemand ne Idee warum ich diese nicht mehr sehe? ------------------ C U Chaoscaddy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
urxter Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 17.06.2008
erstellt am: 16. Nov. 2016 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für V5amSee
Hallo zusammen, Bei R26 ist die Datei auch nicht vorhanden. Ich habe mit dem Sysinternals Process Explorer den Prozess CATSoftwareMgtB.exe überwacht und bemerkt, dass dieser die Datei C:\Program Files\Dassault Systemes\B26\win_b64\control\PRESENT liest. Hier findet man bei installiertem SP 3 Hotfix 9 denn auch die Zeile
Code: code:HFX:B26.3.9::::204988416:20161025100944:WIN64:B26:3:Hot Fix 9 on Service Pack 3, Build Number B26:0 0 12288 0 0 0 0 0 :
Darum sucht mein Installationsskript nun in dieser Datei nach dem String "code:HFX:B26.3.9:" um zu prüfen ob der Hotfix installiert ist. Grüsse urxter
erstellt am: 16. Nov. 2016 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für V5amSee
Hallo, Ich habe mir mittlerweile ein Batchfile zur Installation von Hotfixes erzeugt. Da schreibe ich mir am Ende ein Textfile mit dem Installationsstatus in das Installationsverzeichnis.
joehz Moderator Freiberuflicher Konstrukteur
Beiträge: 1057 Registriert: 25.11.2006 Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20 Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB NVidia Quadro M5010 Catia V5R19 VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 16. Nov. 2016 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für V5amSee
