  CATIA V5 Infrastruktur
  Gewinde-Dateien für R24
Autor Thema:  Gewinde-Dateien für R24 (4703 mal gelesen)
4M
Dipl.-Ing. Kunststoffbereich
Sehen Sie sich das Profil von 4M an!   Senden Sie eine Private Message an 4M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 4M
V5R19..R24
erstellt am: 15. Dez. 2014 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe jetzt von R19 auf R24 umgestellt und dabei auch unsere Gewindetabellen für Fein- und Rohrgewinde etc. wieder in das Ref-Verzeichnis eingestellt.
Leider sagt mir R24, daß das Format der Dateien nicht stimmt - kann aber keinen signifikanten Unterschied zwischen den Dateien "MetricThickPitch.txt" als Muster von R19 und derjenigen von R24 entdecken.
Kann mir jemand weiterhelfen -- gibt es irgendwo passende Gewindedateien für R24 (Zöllige Gewinde, Feingewinde etc.)?
Im Vorab besten Dank
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 15. Dez. 2014 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4M 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal hier.
4M
V5R19..R24
erstellt am: 15. Dez. 2014 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Bernd!
wenn man mal seine Tools richtig durchlesen lernt ist man eindeutig im Vorteil!
Schöne Feiertage und 'nen tollen Start ins neue Jahr!
Gruß Thomas
4M
V5R19..R24
erstellt am: 15. Dez. 2014 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd!
zu früh gefreut! Die Übersetzung/Konvertierung in XML lief problemlos. Die Dateien stehen im reffiles-Verzeichnis.
Ich habe die konvertierten Dateien mir den zwei mitgelieferten verglichen -- offensichtlich alle O.K.
Nach Neustart funktionieren sie trotzdem nicht:
Fensterchen erscheint bei Anwahl von allen Gewindetypen außer Standard metric mit dem Hinweis, daß das Format nicht stimmt.
Gibt es vielleicht doch irgendwo noch einen Hinweis, auf was man achten muß? Hat das jemand direkt parat oder muß ich mich durch die Doku schnökern?!
Gruß Thomas
JochenM
Sehen Sie sich das Profil von JochenM an!   Senden Sie eine Private Message an JochenM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenM
erstellt am: 16. Dez. 2014 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4M 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von 4M:
... Die Übersetzung/Konvertierung in XML lief problemlos. Die Dateien stehen im reffiles-Verzeichnis.
Gruß Thomas
Hallo Thomas,
die XML-Dateien gehören nach ...\win_b64\resources\standard\thread
Jochen
__________________
Technik lässt nicht mit sich spaßen,
Techniker schon!
4M
V5R19..R24
erstellt am: 16. Dez. 2014 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jochen!
Danke dafür -- das war's!
4M
V5R19..R24
erstellt am: 17. Dez. 2014 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jochen,
habe allerdings dabei festgestellt, daß evtl. vorhandene "txt"-Dateien von Gewindetabellen in diesem Verzeichnis ebenfalls völlif richtig erkannt und verarbeitet werden.
Also die Konvertierung in die ".XML"-Form muß anscheinend nicht zwingend durchgeführt werden, was gemacht werden muß ist die Platzierung der Gewindetabellen im genannten "...\win_b64\resources\standard\thread" - Verzeichnis.
Viele Grüße und schöne Feiertage
