  CATIA V5 Infrastruktur
  mit dem Katalog generierte Parts
Autor Thema:  mit dem Katalog generierte Parts (840 mal gelesen)
Waeltklass
Sehen Sie sich das Profil von Waeltklass an!   Senden Sie eine Private Message an Waeltklass  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Waeltklass
Win7 Prof.
CATIA V5 R22
NVIDIA QUADRO 4000
erstellt am: 03. Dez. 2014 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag Zusammen
Ich möchte aus einem tabellen gesteuertem Teil lauter Einzelparts generieren. Das habe ich eigentlich geschaft. Nun das Problem. Der generierte Filename ist zwar der, der in der Nomenklatur steht. Ich möchte aber vorne die Teilenummer haben. Was kann ich das beim generieren der Parts einstellen, dass die Teile Nummer wie auch die Nomenklatur als Filename erzeugt wird.
Vielen Dank für die Hilfe
Fred
Zum Beenden ok klicken
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 03. Dez. 2014 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waeltklass 10 Unities + Antwort hilfreich
Platte.zip
Hallo Fred,
willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen.
Du kannst den Partname und die Nomenklatur mit je einem Parameter verknüpfen der in deiner Konstruktionstabelle auftaucht.
Mit "NewFrom" je eine Varianten erstellen und Speichern fertig.
Gruß Uwe
[Diese Nachricht wurde von moppesle am 03. Dez. 2014 editiert.]
Waeltklass
Win7 Prof.
CATIA V5 R22
NVIDIA QUADRO 4000
erstellt am: 03. Dez. 2014 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe
Danke für die Antwort.
In der Tabelle habe ich bereits diese Parameter verknüpft. Beim generieren der Einzelparts nimmt er als Filename die Nomenklatur. Ich möchte aber ein Filename kombiniert aus Teilenummer und Nomenklatur.
Was meinst Du mit "NewForm"?. Meine Catia ist auf Deutsch eingestellt.
Fred
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 03. Dez. 2014 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waeltklass 10 Unities + Antwort hilfreich
Gebe zu der Formel den Parameter der Teilenummer hinzu.
Code:
Teilenummer  + " " +Benennung
Schau dir mal das Beispiel in meinem Beitrag voran an.
"Neu aus"
Gruß Uwe
Waeltklass
Win7 Prof.
CATIA V5 R22
NVIDIA QUADRO 4000
erstellt am: 03. Dez. 2014 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin vermutlich zu doof...
So füge ich das Generative Teil in den Katalog... (Import_01.png)
Sobald ich "OK" klicke werden die Files im angegebenen Verzeichnis erstellt.
Das ist meine Tabelle (muss mit .txt Tabellen arbeiten)
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 03. Dez. 2014 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waeltklass 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo ist jetzt dein Problem?
Gruß Uwe
Waeltklass
Win7 Prof.
CATIA V5 R22
NVIDIA QUADRO 4000
erstellt am: 03. Dez. 2014 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Katalog import generiert die CATPARTs ohne die PART Nummer zu berücksichtigen.
Ich möchte ein generiertes File bekommen mit dem Namen:
P828433-001 SPOOL INSERT 26-34x50 D=9.CATPart
ich bekommen aber immer das hier:
LG
Fred
