  CATIA V5 Infrastruktur
  DSLS-Lizenzen sind ausgegraut
Autor Thema:  DSLS-Lizenzen sind ausgegraut (3771 mal gelesen)
Petro.S
Sehen Sie sich das Profil von Petro.S an!   Senden Sie eine Private Message an Petro.S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Petro.S
erstellt am: 12. Feb. 2014 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben bisher nur LUM-Lizenzen (R19) benutzt und wollten dann auch langsam auf den DSLS-Server umsteigen, da wir auch die R22 ab und zu brauchen. Die Lizenzen dafür haben wir bekommen.
Ich bin leider nicht so firm im Thema und habe mir deshalb erstmal alles mögliche angelesen.
Der Stand ist:
BS: Server 2008 R2
- LUM läuft
- DSLS-Server läuft und alle Lizenzen werden angezeigt.
Auf dem Client-PC war vorher schon CATIA R19 drauf, jetzt habe ich R19 PLM Express Edition 3 drüberinstalliert. Dann SP9 und Hotfix 96.
Dann habe ich %ALLUSERSPROFILE%\DassaultSystemes\Licenses\DSLicSrv.txt erstellt (Inhalt: Servername:4085) und in die Environment-Dateien CATIA.V5R19.B19.txt und die neue CATIA_PLM_Express.V5R19.B19.txt "DSLICENSING=DSLS" eingetragen.
Wenn ich nun CATIA aufrufe, sehe ich oben im Lizensierungsfenster eine Ziel-ID, mit der ich nichtsanfangen kann und unter Active Server "Servername:4085" und es werden mir ein Teil der Lizenzen angezeigt (nicht alle) und diese nur ausgegraut und mit "Keine Lizenz" darunter.
Woran könnte das noch liegen?
Petro
[Diese Nachricht wurde von Petro.S am 12. Feb. 2014 editiert.]
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 12. Feb. 2014 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petro.S 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Petro,
ich möchte mal vermuten, dass das ein Problem von R19 bzw. deiner Installation ist. AFAIK wird DSLS erst seit R20 unterstützt und seit R22 forciert. Das ist mitunter auch eine der Gründe, warum wir z.B. immernoch auf R19 rumdümpeln. Hier würde ich an deiner Stelle mal gezielt den Support ansprechen. Da sollen die sich drum kümmern schließlich zahlt jeder genug Nutzungsgebühren.
BTW die PLM-Express Edition 3 ist eine spezielle Version bzw. verwendet spezielle Lizenzen und hat AFAIK nichts mit DSLS zu tun. Habt ihr also z.B. MD2  Lizenzen, dann wird die PLM E3 die nicht erkennen. AFAIK verwendet PLM E3 die CAC Lizenz. Aber genau weis ich das nicht...
MFG
Rick Schulz
Petro.S
erstellt am: 12. Feb. 2014 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo RSchulz,
unterstützt wird die R19 anscheinend, auf mehreren Seiten (z.b. Schwindt) habe ich eine Übersicht gefunden, welche Versionen unterstützt werden. Da steht:
R19: DSLS wird mit SP9 Hotfix 96 unterstützt, Voreinstellung ist LUM (dafür muß man dann die Variable DSLICENSING setzen).
Aber mit dem anderen Tip wegen der Lizenzen könntest du Recht haben. Dann muß ich wohl doch mal beim Support nachfragen.
Nachtrag: Ich habe erstmal beim Lizenz-Vertrieb nachgefragt und der Herr hat mir gesagt, das das so wie oben beschrieben mit R19 funktionieren soll.
Jetzt muß ich mich aber wohl nochmal an den Installationssupport wenden.
Petro
Petro.S
erstellt am: 13. Feb. 2014 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem gelöst:
Es war alles richtig, was ich oben beschrieben habe. Welche Vorraussetzung nicht gestimmt hat, war diese:
Für CATIA V5R19 SP9 HF96 (oder höher) ist mindestens DSLS 6.214.0 erforderlich.
Nun kann ich auch mit R19 alle Lizenzen über den DSLS benutzen.
Petro
