Thema: Catia V5 R11 auf Ultrabook (2296 mal gelesen)
idS2001 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 09.01.2013
erstellt am: 09. Jan. 2013 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich hätte eine grundlegende Frage, ob Catia V5 R11 auf folgenden Ultrabook lauffähig ist. Asus Zenbook Prime UX31A-R4003H 33,8 cm (13,3 Zoll) Ultrabook (Intel Core i7 3517U, 1,9GHz, 4GB RAM, 256GB SSD, Intel HD 4000, Win 8) Meine Freundin beginnt zum studieren, und würde Catia rein nur für Studienzwecke ( keine großen Konstruktionsdaten ) verwenden. Grundsätzlich sollte die Hardware des Ultrabooks Catia vernünftig zum laufen bringen. WIn8 ist kein muss,wenn es Probleme macht, würde ich WIn7 64bit drauf installieren. Ich will von euch Profis nur grundsätzlich eure Meinung dazu hören. Besten Dank im voraus lg Dieter
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 09. Jan. 2013 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für idS2001
idS2001 Mitglied
erstellt am: 09. Jan. 2013 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 09. Jan. 2013 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für idS2001
erstellt am: 10. Jan. 2013 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für idS2001
Ich würde mich um eine aktuelle Version von Catia in der 64bit-Ausführung bemühen. Deine Uni arbeitet wohl kaum mit einem etwa 6 Jahre alten Zustand. Und ich würde den Arbeitsspeicher auf 8GB aufstocken. Für einfache Übungen geht es auch mit 4GB, aber das ist in meinen Augen schon die Untergrenze. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Templer Mitglied System Engineer
Beiträge: 141 Registriert: 24.01.2003 Win 7, Catia V5 R19,22,23, Enovia VPM 1.6, Enovia 3dcom 19, Enovia V6 2013x, Catia V6 2013x
erstellt am: 10. Jan. 2013 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für idS2001
logan Mitglied MSc Distributed Computing Systems Engineering Dipl.-Ing. (FH) Softwaretechnik
Beiträge: 111 Registriert: 07.02.2005 NX 8.0.2.5 Win7 64 Bit Dell Precision M4500 / HP Z800 4GB / 12GB Nvidia Quadro 512MB / Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 25. Jan. 2013 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für idS2001
Hallo, CATIA V5 unterstützt erst ab R19SP9 bzw. R20 Win7. Mit einer schwachen Grafikkarte hatte ich mal das Problem, das nach mehreren Minuten die Grafikleistung zunehmend schwächer wurde (Drehen im 3D langsam). Ein 64 Bit Betriebssystem wird Dir vermutlich bei 4GB RAM nicht viel nützen. Versuche auf jeden Fall eine aktuellere CATIA V5 Version zu installieren. R11 gab es ja schon vor 2004. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
